标题: 华硕A6000掉电,高人请指点下 [打印本页]
作者: 池龙    时间: 2009-9-1 21:39
一华硕A6000开机电流到1。2左右过几秒就掉电,查供电都正常,时钟晶振也有波型,加焊BIOS和IO也不行,请高手指点一下维修方向,万分感谢
作者: 超一电脑    时间: 2009-9-1 21:40
A6有很多型号,具体是什么型号的
作者: 科强笔记本    时间: 2009-9-1 21:55
加焊一下南桥.完事
作者: 本本波    时间: 2009-9-1 22:04
说明一下芯片组和具体情况吧!  根据什么区判断 要加焊BIOS跟I./O  呢?是没事练手呢?还是闲得慌 没事做?  在不确定故障前就先别下手,最忌讳这焊一下 那焊一下  没问题都整出问题了!
作者: 透明。    时间: 2009-9-1 22:06
本本波说的对,在没确定的情况下别乱下手
作者: 百石里    时间: 2009-9-1 22:23
在不确定故障前就先别下手,最忌讳这焊一下 那焊一下  没问题都整出问题了!说得好啊。
作者: 池龙    时间: 2009-9-2 09:04
SIS芯片组的,CPU是754针的,NV的独显
作者: 袁袁华    时间: 2009-9-2 15:22
本本波说的对啊
