标题: t41我要被弄疯了 [打印本页]
作者: 倒霉的烦人    时间: 2009-9-1 21:16
标题: t41我要被弄疯了
T41拿过来开机进系统键盘鼠标不能用 在XP 和DOS工具箱的选择那里就不能用了  开关按键在进系统后也不可用,长按也不可关机,开机键有3.3V,按下有3.3--0.00的跳变 ,,用USB鼠标 看设备管理器 IBM指控杆驱动是个感叹号 其他都正常,点开始菜单 关闭计算机可正常关闭
在排除软件问题后 我更换过“ H8, PMH4 , IO ,TB62501, BIOS ,南桥”,  我确定我换的都是完好的正常的原装的 因为我有相同的板 而且换过后的问题跟之前拿过的问题是相同的  各个电感的电压在系统后跟系统前无异常  为排除电容漏电,我烤了10个小时的板  问题一样 没辙了 欲哭无泪 真的要我全板换件吗  好吧  我准备干北桥显卡了  在干之前各位有什么要交代的吗。。。。。
作者: 爱问    时间: 2009-9-1 21:24
换了那么多了还是不好,准备继续换下去,继续前可以看看TB上的T41的价格
作者: 苍松    时间: 2009-9-1 21:33
干过系统吗?找找摇杆的驱动,或者把鼠标的驱动卸载了,关机,拔掉电池,等半分钟,重新进系统,试试看
作者: 超一电脑    时间: 2009-9-1 21:35
老大,很可能是系统问题啊
作者: 新手问问    时间: 2009-9-1 21:45
牛人   先做下系统看看吧   要是做系统做好了   你该哭了  呵呵
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2009-9-1 21:50
装个驱动应该就好了
作者: 本本波    时间: 2009-9-1 22:02
鼠标不好用跟TB 什么关系? 跟北桥什么关系?  难道楼主真得 F  了?
作者: 奋斗的新菜鸟    时间: 2009-9-1 22:03
驱动装下,,然后进BIOS看看有没有屏蔽就行了,。。。
作者: 福州星瑞    时间: 2009-9-1 22:07
本人修过一台,T42,故障为,上电待机电流为,0.16A,有短路,查,PCIBUS短路,拆掉后,不触发,更换南桥,进系统,与楼主说的一样,键盘进系统后就不用能,再次更换南桥,故障排除。
作者: 透明。    时间: 2009-9-1 22:10
要是我就第一下系统,不成换个键盘确定一下是否是键盘问题,确认之后再打算进入主板
作者: 百石里    时间: 2009-9-1 22:28
换了这么多,佩服楼主啊!
作者: 板修不好    时间: 2009-9-1 22:46
有时光换件没用的,查信号吧。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2009-9-1 23:02
点型的动手类
成不了大器
作者: 大大懒虫    时间: 2009-9-1 23:09
可能是软件问题,刷BISO,重系统,再不行,可能是I/O,有的I/O有程序在里面。
作者: 倒霉的烦人    时间: 2009-9-1 23:50
唉 ,不知道是不是我没说清楚,还是大家都还没仔细看,我说了 跟系统没关系 我换过硬盘 重装过系统
根本都不是系统的问题,还有斑竹说的TB  那是因为他关不了机 我H8 跟PMH4都换过了(在没有思路的情况下)TB是不是也应该换一下试试。有的说我乱换,哈哈 奇怪了 我要能找到问题我搞这些 就是因为没思路了才换换看看 你要真N 你试试 未必换的比我少 ,,,还有我知道T41板子不贵 我也有好板 随时可以叫客户换板 没问题,但问题找不出来 心里不舒服。。。
作者: 倒霉的烦人    时间: 2009-9-1 23:53
15# 兄弟电脑电器
那我想请教了 要是你 你准备怎么查 先查哪???
作者: 斯巴鲁    时间: 2009-9-2 11:19
为这么个小问题值得大动干戈么
作者: 段亚亨    时间: 2009-9-2 12:27
真是强悍 这就是传说中的杀鸡用宰牛刀吧 。。 不过好像牛刀没把鸡宰了
作者: 临沂小许    时间: 2009-9-2 12:41
本子应该一步步的查信号,别心烦继续。。。。。。。。
作者: 风雪无畏    时间: 2009-9-2 12:47
同意楼主,做维修的一定要有这种研究精神。
早日成功,别忘记分亨一下维修结果。
作者: 徐国科    时间: 2009-9-2 13:31
有没有试过换个新键盘单用不接触摸板,我曾经修过一个三星R18,把键盘和触摸板一起接上就不正常,换过键盘控制芯片也一样,后来不得以把触摸板拆了用,也没有办法验证是不是触摸板坏,没同样机型给我试验了,楼主试试看吧
作者: 文旭    时间: 2009-9-2 16:35
会不会可能是触摸上面的DATA,CLK的传输有问题呢?
作者: 邪月无忧    时间: 2009-9-2 16:43
佩服楼主,就是要有这种专研的精神。。
作者: 小小工作室    时间: 2009-9-2 18:00
作者: 潜力股    时间: 2009-9-2 19:39
好精湛的技术哟
作者: 新技电脑    时间: 2009-9-3 17:37
ibm 的笔记本,装那些盗版光盘很多就是小红帽不能用,需要删除驱动重装,楼主应该不是这个问题吧
作者: 肖洪全    时间: 2009-9-3 19:33
17# 倒霉的烦人
这个问题我也遇到过你换键盘和掌拖试下
作者: 本本寻梦    时间: 2009-9-3 20:24
很赞成楼主的做法,在不知从哪里下手的情况下就要凭经验来换芯片,我觉得换芯片比查信号省时,就是BGA也是二十分钟左右
作者: 龙下江南    时间: 2009-9-3 20:45
换了这么多,你怎么不换一块板给人家
作者: 茧蛹    时间: 2009-9-3 20:48
鼠标排线量过了吗??
确认是好的??
作者: 倒霉的烦人    时间: 2009-9-3 21:22
30# 肖洪全
键盘换过了 也一样 鼠标没插  那个感叹号的是 指控杆的
反正这个机子不是一般的怪 进系统后连开关按键都没用了 按下有跳变 信号已经到H8和PMH4了  就是没反应  南桥也换了
还有就是这个机子进系统后也不是全不能用 FN的几个组合键可以 比如屏幕的亮度调节 还有屏幕上的键盘照明开关 都可以  但其他的都不行了 怪怪
想不通的是 为什么BIOS 的时候每个都可以 进系统后就不行 但绝对又不是系统的问题
今天看了下电路图 乖乖  都不知道从哪下手 该从哪个信号入手
呵呵  说实话我修机都没用过电路图的 今天看了下晕晕的 佩服论坛的那些大侠门 你们牛啊
作者: 倒霉的烦人    时间: 2009-9-3 21:25
28# 新技电脑
谢谢  我还没真的疯
作者: 铁手团    时间: 2009-9-3 21:45
I 服了you    I 服了you
作者: 袁袁华    时间: 2009-9-3 22:21
你还没有换键盘
作者: 静而致远    时间: 2009-9-3 22:35
是啊,会不会是键盘本身就是坏的呢
作者: 东海之鲲    时间: 2009-9-3 22:38
13楼、15楼的说法对我启发很大,芯片级维修绝不是勤换芯片。我觉得既然有感叹号,那先把驱动装对再换芯片嘛。
作者: 巴士顿    时间: 2009-9-3 23:28
有时候没思路是会乱杀片子的,不过还是要仔细量量,也许还能找到问题点。
作者: 维修佬    时间: 2009-9-3 23:35
楼主,不会是死机了吧,可能是显卡问题死机了呢?用外接键盘试试看能用吗?查键盘的RST是不是正常!
作者: 智诚创业    时间: 2009-9-4 00:13
量一下南桥到H8的信号看有没PCB开路.掌托上的鼠标可以用吗?BIOS里面设置有没有关闭
作者: 大维修员    时间: 2009-9-4 00:16
有可能是系统的问题哦
作者: 于跃    时间: 2009-9-4 08:23
回复楼主 在显卡右面有个芯片是管理鼠标的 试换那个芯片或摘除
这种问题不是大动干戈 实在是没有办法 测量信号楼主可能不会 所以这是没有办法的办法
作者: 南宁修本    时间: 2009-9-4 15:47
干吧,努力干桥吧,反正你就是喜欢干~
作者: 唧哩咕噜    时间: 2009-9-4 15:57
精神可嘉,哈哈
作者: 别摸我    时间: 2009-9-4 16:02
为什么你不把驱动装上去呢,可能是系统的问题哦··装过系统看看
作者: 环宇电脑专卖    时间: 2009-9-5 14:29
不要告诉我你还要换东西。我看LZ已经换了N个零件了。要是我早就崩溃了。既然管理器里 有个感叹号。那就先搞驱动。不行的话,在搞系统 。实在不行,在搞主版。像LZ这样的搞法,不F才怪
作者: 不是不想走    时间: 2009-9-5 17:10
疯狂修板呀...嘎嘎
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2009-9-5 17:40
还是南桥的问题  你没有做好  再来一次好
作者: 一修二理    时间: 2009-9-5 17:58
高手 不如见IC就换,换了省心
作者: 古爱两三点    时间: 2009-9-5 19:19
额 我想说句话,楼主发这个贴是寻求大家的帮助,可回复帖子的人都不是楼主想要得到的答案!实在不懂就路过看过没事儿,可有些还说充满火药气味的话(有小瞧人的,有说风凉话的)。楼主,莫生气,我没碰到过你那样稀奇古怪的毛病,要是碰到了,我也会头疼。搞不定就给客户换新板子,之后再慢慢检修。或许过一段时间再回过头来检修,哈哈,修好了。祝你好运!
作者: 倒霉的烦人    时间: 2009-9-5 20:28
54# 古爱两三点
唉 终于有个明白人了 非常感谢 泪奔ing
作者: 无线路由器    时间: 2009-9-5 23:21
维修就是要有个好的思路
作者: 修到天亮    时间: 2009-9-5 23:29
别急着修,等等理理思路,也许是很小的问题,看楼主搞的很大了。
作者: 王炳涛    时间: 2009-9-5 23:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 南山电脑医院    时间: 2009-9-5 23:32
不容易啊!维修的路上需要这种不服输的精神。
作者: 狗不理包子    时间: 2009-9-6 07:32
奉劝有些人不要说风凉话了,我相信楼主换东西是没办法的办法
我是新手,提供不了什么信息
不过楼主一开始就说了,开机后关机键不能关机,应该可以排除系统的问题了吧,而开机键又可以开机,说明键盘的这部分功能还是有的
不过我也不建议换北桥
楼主不要泄气,如果你就此不修了,等若干年后,想起来可能是xx的毛病,有没办法验证,很心痛的哦(我的经历哦)
作者: 生命花    时间: 2009-9-6 08:56
还是换个板子算了,这样维修不值呀。
作者: 蓝德维修    时间: 2009-9-6 11:48
支持楼主的维修精神,我来顶一下.
作者: 刘远涛    时间: 2009-9-6 12:50
一般的元件不能轻易换的,首先你要明白为什么换,换了有多大的把握。
作者: 浪漫学维修    时间: 2009-9-6 13:19
晕哒,真是的, 这种问题先装系统看啊,我服哒这师傅。。。
作者: 王良才医院    时间: 2009-9-6 16:01
兄弟和我一样呀
作者: 花帅之花太香    时间: 2009-9-6 17:17
加焊键盘控制芯片试试
作者: 蓝警卫士    时间: 2009-9-6 17:48
我觉得你换的这些东西基本可以排除故障了,故障依然存在的原因可能不在元件本身,你最好用点位图跑跑数年据线的情况,特别是H8上的相关线路,或许可以找出问题根本原因
作者: 主板进修者    时间: 2009-9-6 19:53
建议楼主用圆口鼠标来驱动"IBM PS/2 ...".就可以用啦..
作者: 同兴维修    时间: 2009-9-6 21:52
呵呵!精神可嘉
作者: 大头老    时间: 2009-9-6 23:45
我的G40就是这样好的!
作者: 雨中散步者    时间: 2009-9-7 07:41
先确定这键盘本身是否有问题,,,再检查下周边的小元件,,,切记分析清问题前,不要这么快就动大手术,不然牵连出其它问题,也就回天也乏力了
作者: 初级小手    时间: 2009-9-7 09:33
修机器太盲目了  没有任何思路
作者: 主爱之家    时间: 2009-9-7 19:23
别慌着换料!你把键鼠的PCB没个信号点对地打一下偏压值看一下!看板子内部有没有OPEN
作者: 姜云龙    时间: 2009-9-7 19:50
楼主先试下可不可以进入BIOS
如果不行 试着换下键盘芯片
这种故障不要搞北桥 如果搞不了 可以试从开机键往外跑电路
