标题: LITEON电源有待机无输出维修结果太意外 [打印本页]
作者: yhh5188    时间: 2026-7-14 16:22
       说实在话,这个电源让我伤透了脑筋,查了几天问题都没得结果,该替换的替换试了,该拆下来的拆下来量了,就是没有输出电压,搞的有点烦了扔到一边不管它。过了两天瞅见它静静的躺在角落里就像没人管的老人,心里又开始活动了,下决心坚决要修好它,让它发挥余热,于是又开始排查起来,因为之前基本上我都排查过了,所以这回捡没有排查的零件排查,还是没有结果,最后排查到整流桥左边那个50V10UF的电容时,我当时也没多想直接找了一个相同型号的换上去,通电短接,乖乖,输出电压竟然出来了,橙线、红线电压都正常,就黄线电压有点低,只有11.88V,这个好办,找到左下角那个可调电阻,顺时针慢慢的调,直到调到12.22V作罢。我想确认那个拆下来的50V10UF电容是不是真有问题,于是又把它换回去了,结果也没问题,接主板测试一切正常。大家说这个结果意不意外?折腾了几天什么都没换,竟然好了,难道是那个50V10UF的电容接触不良?大家来分析分析这是什么情况。
作者: 武林推手    时间: 2026-7-14 16:50
其实最意外的是50V10UF的电容,比窦娥还冤,明明是好的,被一次意外证明没问题。而且成了永远的不解之谜。还好修好就是硬道理!哪怕你咳嗽了一声它好了!就是胜利了!客户付钱是付给结果的。你给他讲过程,他还烦你呢!不差钱的,呵呵!
武林推手:让维修成为一种快乐!
作者: 刻录光驱    时间: 2026-7-14 17:27
作者: 电源维修吕    时间: 2026-7-14 21:01
其他的电源好像没有这个50V10UF的电容吧?
作者: 电源维修吕    时间: 2026-7-14 21:23
刻录光驱 发表于 2026-7-14 17:27
你好师傅,可以讲一下这个50V10UF的电容这条电路起什么作用吗?为什么有些电源没有这些呢?
作者: yhh5188    时间: 2026-7-14 22:18
我也是第一次遇到这个,所以想听听大家的分析。
作者: yhh5188    时间: 2026-7-14 22:20
武林推手 发表于 2026-7-14 16:50
其实最意外的是50V10UF的电容,比窦娥还冤,明明是好的,被一次意外证明没问题。而且成了永远的不解之谜。 ...
谢谢你的点评和鼓励,让维修和分享成为一种快乐!
作者: 武林推手    时间: 2026-7-15 09:12
其实在没搞懂原理之前,像这种电解电容都是元凶之首,故障在常规故障的80%以上,特别是时好时坏的故障,先换了再说。有条件测一下,没条件就换了。往往就好了!至少在1991起就开始搞定无数个这样的故障了!呵呵!
武林推手:让维修成为一种快乐!
作者: jian001018    时间: 2026-7-16 00:12
你拆电容下来高温让电容阻值变高了……
作者: 梧州陈春光    时间: 2026-7-17 06:28
买一个镊子电桥啊,维修电源必备神器
作者: huhaju    时间: 2026-7-18 05:43
整流桥,50V,该不会是启动电容吧
作者: kkmys007    时间: 2026-7-18 09:12
路过学习一下,感谢分享
作者: VXttc2NJ    时间: 2026-7-19 02:44
路过学习一下
作者: yhh5188    时间: 2026-7-19 18:48
请教朋友一个技术问题,我现在修一个动力火车的电源,遇到一个很奇怪的问题,就是待机电压正常,短接绿、黑线电源发出轻微嗒嗒的声音,量输出3.3V和5V电压都偏低且不稳定,12V的电压是-1.8几伏,这个电压不来回的跳,请问这是什么故障引起的?你遇到过吗?反正我是第一次遇到这样的问题。
作者: yhh5188    时间: 2026-7-19 18:50
yhh5188 发表于 2026-7-19 18:48
请教朋友一个技术问题,我现在修一个动力火车的电源,遇到一个很奇怪的问题,就是待机电压正常,短接绿、 ...
这个问题我已经反复排查了所有有关的零件,一直找不到故障点,如果你知道的话请不吝赐教,先表示感谢!
作者: wangqh88    时间: 2026-7-21 14:19
老电源好多都是电容问题
作者: u1473687    时间: 2026-7-26 08:25
这种开关电源故障一般是辅助供电的地方电解电容老化导致容量下降输出电压低于芯片启动电压导致不工作,还有就是功率管老化导致漏电,栅极电容增加。
作者: yhh5188    时间: 2026-7-26 11:03
所有的电容、芯片、三极管、光耦能替换的都替换换过,到目前为止还没有找到故障点,头疼!
作者: hnlnwgs    时间: 2026-7-27 08:09
冬天修不好的,放电夏天就好了!大部分都是电解电容的原因!很正常!
作者: hnlnwgs    时间: 2026-7-27 08:14
冬天修不好的,放到夏天就好了!大部分都是电解电容的原因!很正常!
作者: h4cnok5fs    时间: 2026-8-10 15:13
我的大红袍被无知同事当废品丢掉了
作者: fadzw123    时间: 2026-9-5 15:45
大红袍太可惜了
作者: gingerluo    时间: 2026-9-12 20:25
后续,还一直好用吗?
作者: VXiTVREc    时间: 2026-9-12 21:04
讲得透彻,受用不尽。
作者: yhh5188    时间: 2026-9-13 08:21
感谢朋友们的关注!
