标题: Macbook Pro a2338 开机屏幕灰屏,外接也没显示 [打印本页]
作者: mefix    时间: 2026-7-13 23:19
芯片是 M1
板号 820-02020-A
故障开机灰屏什么画面都没有,但是外接显示器能看到鼠标指针,但除了鼠标指针也没有其他画面
完全没头绪,求指教
作者: 盛娟清铖    时间: 2026-7-14 11:07
外接能显示说明主板已经亮了  所以你要看清是不是屏暗  有条件的先换个屏   没有就先打一下主板看看背光电压有没有  然后一步一步查
作者: 陈庆林    时间: 2026-7-14 13:48
盛娟清铖 发表于 2026-7-14 11:07
外接能显示说明主板已经亮了  所以你要看清是不是屏暗  有条件的先换个屏   没有就先打一下主板看看背光电 ...
不是屏幕坏,我也有一台样的,没搞好
作者: 陈庆林    时间: 2026-7-14 13:51
我也有一台一样, 没查到问题,开20次会显示一次地球,就没有了,外接就只有显示鼠标
作者: 周明坤    时间: 2026-7-14 14:22
貌似通病了,大几率CPU内部问题,加焊M1芯片,可能有几率好,但是不一定能用住
作者: mefix    时间: 2026-7-14 15:15
好的,谢谢
作者: mefix    时间: 2026-7-14 15:16
嗯,退机了。他还扯皮说他拿来之前是可以开机的,冤枉我拆坏的。
作者: mefix    时间: 2026-7-14 15:18
陈庆林 发表于 2026-7-14 13:48
不是屏幕坏,我也有一台样的,没搞好
有没有试过重植 U?
作者: mefix    时间: 2026-7-14 15:19
外接也不正常哦,只有一个鼠标指针,其他全是地方只有背光没有任何像素画面
作者: 陈庆林    时间: 2026-7-14 15:21
mefix 发表于 2026-7-14 15:18
有没有试过重植 U?
没有重植,没管它,放一边了
作者: zbok1228    时间: 2026-7-15 12:10
能开机不显示大概率CPU问题
作者: rainer    时间: 2026-7-15 14:30
感谢经验分享
