标题: 华为P70Ultra打开摄像提示“摄像头无法弹出,请查看摄像头是否被阻挡或有异物进入。” [打印本页]
作者: L101302313    时间: 2026-7-13 23:00
抖音大佬讲的,有的说升降摄像头马达,有的说是后盖没有装好,有的说是主板。刚好我有OPPO RENO也是升降摄像头,通过大佬指点我就飞了4根线测试出来马达是好的。齿轮可以正常转动。
最后对照扫描图反复确认,发现一个小电阻直通摄像头供电芯片的掉了
最后把电阻补上好了,故障解决。总结:本人实测,即使不接后盖排线,主板正常情况下,这款机子打开摄像头也不会提示“摄像头无法弹出。”有的说是完整接上后盖排线,把后盖装好才会不提示,后来实践证明不需要扣排线。
作者: jyou    时间: 2026-7-14 10:28
不扣排线应该是无法变焦 拍照糊
作者: L101302313    时间: 2026-7-14 10:55
jyou 发表于 2026-7-14 10:28
不扣排线应该是无法变焦 拍照糊
应该是这样的,前后研究了一个月。老客户比较好说话。
作者: u1484836    时间: 2026-7-14 16:09
感谢分享!
