标题: 请温温10怎么彻底关闭自动更新? [打印本页]
作者: 自祥家电    时间: 2026-7-13 20:37
网上说  1;按Win+R,输入services.msc,回车。
找到“Windows Update”,右键“属性”。
将“启动类型”改为“禁用”,点击“停止” > “确定”。
通过组策略编辑器禁用
2;按Win+R,输入gpedit.msc,回车。
依次展开“计算机配置” > “管理模板” > “Windows组件” > “Windows更新
3;00001. ‌禁用 Windows Update 及相关服务‌:按 Win+R 输入 services.msc,找到 ‌Windows Update‌、‌Update Orchestrator Service‌、‌BITS‌,双击将“启动类型”设为"‌禁用‌",点击“停止”;切换至"‌恢复‌"选项卡,将“第一次失败”、“第二次失败”、“后续失败”全部改为"‌无操作‌",失败计数重置设为最大值 。
00002. ‌组策略封锁(专业版/企业版)‌:按 Win+R 输入 gpedit.msc,依次展开“计算机配置”>“管理模板”>“Windows 组件”>“Windows 更新”,将"‌配置自动更新‌"设为"‌已禁用‌",并将"‌删除使用所有 Windows 更新功能的访问权限‌"设为"‌已启用‌" 。
00003. ‌注册表深层锁定(家庭版必做)‌:按 Win+R 输入 regedit,定位 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsoSvc,将右侧 Start 值改为 ‌4‌(十六进制);若存在 FailureActions 键,需修改二进制数据防止服务自愈(高阶操作,谨慎修改)。
00004. ‌清除计划任务‌:按 Win+R 输入 taskschd.msc,展开“任务计划程序库”>“ Microsoft">“ Windows">"‌WindowsUpdate‌",将该目录下所有任务右键"‌禁用‌"或删除
这些都试过了,系统还是自己自动更新
作者: jmpengsz    时间: 2026-7-14 15:00
注册表修改
‌打开注册表‌:按 Win+R,输入regedit,回车。
‌定位路径‌:进入HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate。
‌创建键值‌:新建 DWORD(32 位)值,命名为NoAutoUpdate,设为1。
‌注意‌:修改注册表前请备份,操作不当可能导致系统问题。‌‌‌
作者: u1553783    时间: 2026-7-15 08:23
用Windows Update Blocker v1.8,一次点击,终身禁用
Windows Update Blocker v1.8.zip
1.02 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 自祥家电    时间: 2026-7-15 11:05
谢谢师傅了!下载了!
作者: asdred999    时间: 2026-7-18 19:06
谢谢分享,很实用的小工具。
作者: 星宇维修    时间: 2026-7-19 09:29
谢谢        分享
作者: 一级菜鸟123    时间: 2026-7-20 15:45
谢谢师傅了!下载了!
作者: 858007800    时间: 2026-7-25 17:40
学习了,谢谢!!!!
作者: dandan42992    时间: 2026-7-26 18:52
Windows Update Blocker无敌
作者: u1564104    时间: 2026-7-28 14:48
谢谢师傅了!下载了!
作者: y8160000    时间: 2026-8-1 14:36
jmpengsz 发表于 2026-7-14 15:00
注册表修改
‌定位路径‌:进入HKE ...
这个方法与WINDOWS UPDATE BLOCKER最终原理是不是一样,都是写入了注册表禁用自动升级呢
作者: 飘在华东    时间: 2026-8-2 15:49
用小工具确实比较省事
作者: EWEQ13    时间: 2026-8-8 19:07
感谢分享,最喜欢这种简单又好用 的工具了
作者: EWEQ13    时间: 2026-8-8 19:09
系统自动更新的是驱动吧,可以查看一下自动更新的是什么,是系统还是驱动,如果是驱动就没什么问题了,更新这一次就不更新了
作者: 星宇维修    时间: 2026-10-27 15:29
谢谢                                                               分享
