标题: LA-L659P 无1.8v 开启维修求助 [打印本页]
作者: 郭怼怼    时间: 2026-7-13 19:08
PU1801 开启是有由51125c  pok 和pch_dpwrok_EC 两个条件同时满足后开启。实测待机 3/5v 正常,51125c  En1 和En2 正常, pok 脚无电压更换后正常。正常关机后第二天又出现同样故障,再次更换芯片又会好。再次把换下来的芯片重新装回也会好。没有找到根本原因。今天没有时间了,有遇到此类同样故障的道友吗
作者: qinhecat    时间: 2026-7-13 20:09
更换3,5V电源的330UF/6V钽电容,这个也算是最近广泛出现的通病了
作者: lwwangwei913    时间: 2026-7-15 15:09
感谢大哥分享经验。
作者: jena7    时间: 2026-8-30 15:05
我也修了一个  还真是,  这问题修过 时间长了  都想不起来哪里引起的了
