再次发帖寻求高人 看看主板还是系统问题
现已登陆
2009-9-1 21:13
再次发帖寻求高人 看看主板还是系统问题
BENQ t31 本本 amd64的cpu nForce的垃圾板
装了n个系统,n遍系统 ghost 硬装都试过……出现了 有的版本触摸板不能用 有的版本进系统后掉电屏幕全黑 反正就是感觉每个系统都有一点问题
不知道是什么问题】
怀疑可能是桥
河北麒麟电脑
2009-9-1 21:28
记得有一次有一个HP的本子就是这样的,怎么GHOST或者安装版都不行~
最后拿到楼上ASUS笔记本专卖用他们的笔记本系统恢复盘恢复了一下~OK
本本波
2009-9-1 22:00
这次为什么不再拿过去试试呢? 为什么怀疑是桥? 根据你提供的信息很难或者无法判断是桥的问题!
苍松
2009-9-1 22:25
有的版本进系统后掉电屏幕全黑 这是板子的问题
悠闲人士悠闲
2009-9-2 08:22
可以进入系统,表明桥工作正常。 尝试更新一下BIOS
彩云科技
2009-9-2 08:32
你还是用完整安装XP系统,可以判断是否硬件的问题
粪仔
2009-9-2 08:57
什么硬装哦
你装那种没驱动的试试
肖春来
2009-9-2 20:20
学学..............
本本通
2009-9-2 20:50
现已登陆
本本通
2009-9-2 20:51
你用纯净版安装,应该是可以的
大大懒虫
2009-9-2 20:56
你可以试一下,换个硬盘,或把硬盘拿到别的电脑上看。主板硬盘接口有没有虚焊。硬盘与主板接触,短路。
现已登陆
2009-9-3 18:55
问题解决了
卸下内存发现有颗粒损坏!
换内存 好……
维修公司
2009-9-3 19:21
判断是否是系统的问题 只能用安装的方法安装系统,
