还有大神能记起东芝dynabook ss1600笔记本的bios密码eeprom位置吗
wxpc
2026-7-13 17:12
这款老本具体型号为dynabook ss 1600di,开机进bios设置需要管理员密码,输入不正确的管理员密码可以反复验证,不会因3次输入错误就中断或给你神秘代码,但是可以直接回车跳过管理员密码进入bios界面,界面只能修改rtc日期时间,其他任何bios设置都只能看不能修改。管理员密码不禁止开机引导(只有普通用户密码才会在开机引导前强制要求输入密码),管理员只对bios的设置起到锁定作用,同时也禁止你创建普通用户密码。所以,这台机器现在能开机进系统,但是bios无法调整设置,包括引导顺序这些都不能设置。
我通过断电,取电池,RTC放电只能重设bios的原始参数,但无法取消管理员密码,我想折腾去除这个管理员密码。但是翻了半天坛子上以往的讨论记录,也没有明白个所以然,连密码eeprom在哪个位置也没有摸清,就更谈不了买编程器来尝试读写了。于是,我把主板正反面拍了下面,麻烦路过还有印象的大神指点一下,看看有没有奇迹。
我初步观察了一下这张板(结合AI,可能不太靠谱),主板正面,位于键盘这一面的左下角,CF卡槽(未焊接,该机型没有CF卡支持)电路板边上,有1个主板编号为ic3202的ic,丝印上写的是2402 W6,有可能是24C02芯片。主板背面,靠近内存插槽和无线网卡插槽的边上,有一个丝印上写的是RL46 W282 4V的,有可能是93C46芯片。查询说这两颗芯片都属于tssop-8规格的eeprom,不知道是否为论坛中所说的bios码片。即使是bios码片,也不清楚哪1个是记录管理员密码的码片。
我已上传了相关高清大图,恳请当年的大神们指点。
luan0626
2026-7-13 17:38
感谢分享,学习学习!
沓沓在线炒河粉
2026-7-14 15:12
直接去买新主板吧,双桥的主板卖废品还值钱点钱
wxpc
2026-7-30 21:16
拆下这两个模块用编程器查看了,确实是24c02和93c46系列,但是读出来的东西也没有规律和可读性,分析不出所以然。发现把93c46拆了还能点亮机器,但是24c02拆了就不能点亮了。按照网上东芝m100的修改地址0x17等等写入24c02会导致开机就提示password=,无法引导系统也无法进入bios,恢复24c02原始数据能开机,但是pojie不了超级用户密码。没有能力搞了,暂时作罢
