技嘉GA-H81M-S1进系统提示 USB浪涌
恋恋v风尘
2026-7-11 13:37
故障:技嘉GA-H81M-S1进系统提示USB浪涌,测试主板后面USB3.0接口都不能用。网卡下面USB接口也不能用,一般检查UD53脚电压只有0.7V,正常应该是3.4左右,根据图纸发现3脚电压是5VDUAL经过电阻UR3和UR4分压得到,更换UR3后测量电压恢复正常进系统测试没有报USB浪涌
diry9000
2026-7-11 13:46
牛逼11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
江风依然
2026-7-11 16:33
很好,又学到一招
图库
2026-7-13 10:17
学习了 学习了 学习了 学习了 学习了 学习了 学习了 学习了
