NUC6i7KYK核心RT3606BC、RT3606BE不供电问题
aaaa
2026-7-10 22:55
最近有个NUC6i7KYK的骷髅峡谷的板子,很奇怪的问题,CPU核心不供电,这个板子也很怪,有3个BIOS芯片,分别8M主,1M EC,256k 不知啥BIOS,上电时均能测到读写波形,其中256k的哪个上电后IO脚读写波形一直都有波形,也不知道是否正常。另外两个仅在上电,下电瞬间有读取波形。
这个板子CPU供电用了两个电源芯片RT3606BC,RT3606BE并联,每个芯片输出核心三相和显卡一相,就是3+1项供电。
奇怪的是上电后ALERT始终低,其他引脚测量电压均正常,没有异常,后来断开 RT3606BE 侧的0欧电阻,发现是 RT3606BE 的ALERT为低,RT3606BC的是正常,而诡异的是,RT3606BE虽然ALERT为低,始终报错或者是保护状态,但其 PWMA1脚1项供电正常,并输出1.05v电压,其他核心电压全部没有。上电也没有SVID波形。这TM就怪了,你说你坏了吧,他还能输出一路电压,而这路电压似乎默认上电就输出的,但另一端的RT3606BC,就没有这个输出。
(563.91 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2026-7-10 22:41 上传
示意图如上,除了上述蓝框无供电,其他各种供电均正常,无SVID,但BIOS均有读取。两芯片TONSET,TONSETA脚电压,外置电阻,感觉也都正常,整个网络翻遍了也没有类似的故障,无从下手。
目前怀疑就是3606BE芯片坏了。而且这个板子,3606BE,3606BC两个芯片是并联的,就是SVID四个脚和PGOOD都是连一起的, 3606BE的ALERT拉低了3606BC的ALERT,原本以为断开3606BE的ALERT,能让CPU认为ALERT正常,可以发SVID,结果也没发,各种尝试无果,故障顽固依旧。
搞不清状况了,不知道有没有高手有经验,提供点思路,欢迎讨论。或有电路图的,麻烦提供,非常感谢。
aaaa
2026-7-12 13:27
修过这个板子的应该挺多的吧?咋就没人回呢?这么冷啊
250657482
2026-7-17 10:24
路过进来学习学习
曹凯电脑
2026-7-17 13:45
感谢分享。
