标题: 求助显卡1.8V供电波形振铃怎么整 [打印本页]
作者: VX0Y1ZHR    时间: 2026-7-10 17:49
5V是线性稳压器所以没有波形,核心供电   显存供电波形都正常,  1.8   1.0波形异常
作者: aaaa    时间: 2026-7-10 22:59
这种是正常的吧,基本不用管,要么就是调整PHASE脚连接到电感的哪个2欧的电阻,好像是调大点还是怎么的,得自行测试
作者: aaaa    时间: 2026-7-11 11:22
资料:在 DC-DC 开关降压(Buck)电路中,‌NMOS 管本身并不内置或标配“阻尼电阻”‌,但为了抑制开关过程中的电压振荡、降低电磁干扰(EMI)以及防止寄生电感与电容形成的 LC 谐振,工程师通常会在电路中‌外加阻尼电阻‌或利用 MOSFET 的‌栅极驱动电阻‌来实现阻尼效果。
阻尼电阻的作用与位置
‌栅极串联电阻(Rg)‌:这是最常见的“阻尼”手段。在 NMOS 的栅极(G)与驱动信号之间串联一个电阻(通常几欧姆到几十欧姆),用于‌减缓开关速度‌,从而降低 dv/dt 和 di/dt,抑制高频振荡和 EMI。该电阻虽不直接称为“阻尼电阻”,但其功能等效于阻尼。
‌RC 缓冲电路(Snubber)‌:在 NMOS 的漏源极(D-S)之间并联 RC 串联网络,其中电阻部分起到‌能量耗散‌作用,吸收开关瞬态产生的尖峰电压,抑制振铃。这里的电阻即为典型的‌阻尼电阻‌。
‌CB 布局优化‌:通过减小开关节点铜箔面积、缩短高 di/dt 路径,也可间接降低寄生参数,减少对阻尼元件的依赖 。‌‌
设计要点
‌阻值选择需权衡‌:电阻过小则阻尼效果不足;过大则增加开关损耗、降低效率。
‌高频应用更关键‌:在 2.2 MHz 等高频转换器中,阻尼措施对满足 CISPR 25 等 EMI 标准至关重要 。
‌同步整流架构中 NMOS 替代续流二极管‌:此时下管 NMOS 的开关行为同样需要阻尼处理,以避免反向恢复或体二极管导通引发的振荡 。‌‌
实际设计中,是否添加离散阻尼电阻取决于具体拓扑、开关频率、Layout 寄生参数及 EMI 要求。许多现代控制器(如 TI LM5141-Q1)已集成‌非对称栅极驱动摆率控制‌等功能,可在无需外部分立阻尼电阻的情况下实现类似效果 。‌‌
这分不给我吗?
作者: VX0Y1ZHR    时间: 2026-7-15 10:22
请教师傅修好了,只要电压合适,波形不用管,最后扫显存查出来两个显存掉点,更换后,开机正常,
