标题: 技嘉B360MHD3主板声卡芯片维修记 [打印本页]
作者: 毛畋顺    时间: 2026-7-10 11:17
接修一张技嘉技嘉B360M HD3主板,故障是声音图标及功能看起来均正常,就是没有声音输出,有的只是电流声,测量声卡芯片外围,有一个电阻掉了,是8.2K的,装上试机不行,测量发现声卡引脚38脚和25脚接的电容二极值低,考虑声卡损坏,该声卡芯片为ALC892,手头有个料板的声卡芯片是ALC887,论坛里看到有人把ALC892用ALC887代换成功,就想试一把,结果换上上电芯片发烫,断电取下芯片量38脚和25脚的电容,发现短路,两电容均取下来一量是25脚 的电容短路,我觉得奇怪,换芯片时量了的电容没有短路,怎么换上后上电就短路了?吓得我不敢再用ALC887了,就找了一下ALC892的换上,换上后电脑又突然不定时出现篮屏,重做系统仍然存在,甚至系统都装不成功就篮屏,折腾的晚上十二点多了好不容易才把系统做好,第二天开机却一切正常了,不篮屏死机了,声卡也正常工作输出声音了,连续一整天,没毛病。音质还不错,我去,篮屏原因搞不明白?是不是洗板水没有干?有懂的能说明白原因吗?那电容怎么坏了的?是高温还是别的原因?
作者: jxn1976    时间: 2026-7-11 16:48
学习学习,辛苦了
作者: 伊信电脑    时间: 2026-7-15 09:08
学习学习,辛苦了、  大神级别、、、、、、、、
作者: 1225322502    时间: 2026-7-15 10:59
只要能认声卡 ,随便坏都 好:
