标题: 联想IB250MH主板物理禁用ME方法,免去使用编程器刷Bios禁用ME麻烦 [打印本页]
作者: frankjie    时间: 2026-7-10 09:31
使用编程器刷Bios禁用ME,可能导致风扇狂转,睡眠后无法唤醒,定时自动关机,启动时间变长等问题,由于此主板有设计禁用ME的黑色引脚位置,只是缺少完整电路,补齐后就可以物理禁用ME,下面为方法:
file:///C:/Users/jym/AppData/Local/Temp/ksohtml11592/wps9.jpg
图1为Q78和R824,Q78原厂型号MMBT3906LT1G,可以使MMBT2907A, BC807,BC857,S9015,丝印5C,丝印3F等pnp三极管替代。 R824为1K电阻。
图2,3,4为元件具体位置
图5为红色引脚定义
file:///C:/Users/jym/AppData/Local/Temp/ksohtml11592/wps10.jpg
file:///C:/Users/jym/AppData/Local/Temp/ksohtml11592/wps11.jpg
file:///C:/Users/jym/AppData/Local/Temp/ksohtml11592/wps12.jpg
补齐元件后,跳线帽放到黑色引脚位置,理论上就可以使用联想官方刷bios软件在win系统直接在线刷Bios,免去使用编程器的烦恼。
我先使用编程器,拆下Bios芯片刷新Bios。然后才发现这种方法,由于已经装机,懒得再拆机换跳线帽测试,所以如果你也想尝试,请测试一下是否可以在线刷BIOS,回帖告知一下,多谢!
作者: xiaobei2015    时间: 2026-7-10 09:52
弱弱的问一下,禁用ME有什么作用?
作者: 大喵喵    时间: 2026-7-10 11:18
这种只对原厂bios起作用吧 魔改过的怕是不管用吧
作者: frankjie    时间: 2026-7-12 09:04
百度ai回复如下:
结合你此前了解该主板无原生ME禁用跳线、已完成ME_DIS电路接通的操作背景,该短接操作的作用如下:
绕过硬件锁限制:直接触发主板HAP高保障平台位,绕开Intel ME 11版本的固件写保护,无需额外修改BIOS底层签名。
临时禁用ME运行:短接后ME核心会被强制停止运行,系统设备管理器中ME管理接口直接消失,彻底关闭其后台高权限运行能力。
解除部分校验限制:可直接解除ME对PCH的硬件校验,让主板能正常点亮E3 V5/V6等魔改至强处理器,无需提前刷入定制BIOS。
规避部分故障风险:相比直接修改BIOS固件,该硬件短接方式不会破坏原有ME固件,后续断开短接即可恢复ME的正常运行,操作可逆性更强。
需要我为你说明该短接操作的常见避坑要点,避免出现主板无法开机的问题吗?
