标题: 联想E15 板号NM-D011 Rev1.0 不升压维修 接下来的维修思路 [打印本页]
作者: daiya1991    时间: 2026-7-9 11:01
联想E15  不升压 求助 维修思路TPS65994AD 升压芯片 已跟换
周围电路 电压也出了 就是不能5V升到20V
作者: 维派科技    时间: 2026-7-9 11:39
最好买料板拆芯片。里头带程序的吧
作者: heirkama    时间: 2026-7-9 11:40
看看是不是有单独的升压程序的ROM刷个程序看看
作者: A721326822    时间: 2026-7-9 11:44
type-c口,能测到CC1 CC2有没阻值,正常不
作者: yi8384    时间: 2026-7-9 11:50
芯片换的是新的么?  接口 好坏,后级有没有短路
作者: 芯维小春    时间: 2026-7-9 12:05
我有次修过类似机型 是二极管的事
作者: daiya1991    时间: 2026-7-9 12:06
芯维小春 发表于 2026-7-9 12:05
我有次修过类似机型 是二极管的事
哪里的二极管
作者: daiya1991    时间: 2026-7-9 12:10
升压芯片 淘宝上 买的全新的外加2个MOS 管  上家动过 UB4 里面1M 的程序     我也在论坛下载过PD 程序 刷过 还是不升压
作者: daiya1991    时间: 2026-7-9 12:21
CC1 CC2 阻值相近 600多点
作者: daiya1991    时间: 2026-7-9 12:23
断开后端5V 前端也一样不升压 跟后端 没撒关系  还是前段的问题  电池能开机 关机状态下也能充电 就是不能5V 升20V
作者: A721326822    时间: 2026-7-9 12:29
daiya1991 发表于 2026-7-9 12:21
CC1 CC2 阻值相近 600多点
要在type-c接口触点测,不是焊点,不是板上,不是心片旁边点测
作者: 782277838    时间: 2026-7-9 19:03
TPS65994AD
分型号有ad,ae,af
作者: LFB369825585    时间: 2026-7-10 07:09
Cc1 cc2有个转换芯片拆了飞线试试 上次碰到过直接飞线解决
作者: 维修1号    时间: 2026-7-10 11:17
有没有可能是接口有问题
作者: rainer    时间: 2026-7-11 11:16
感谢分享
作者: 何维    时间: 2026-7-11 15:51
换多个升压芯片试试,淘宝卖的货好多是拆机的不保证一定好,还有型号后面字母要对上
作者: 股巨肌    时间: 2026-7-11 16:05
买个料板一套搬过去吧
作者: catsun    时间: 2026-7-11 18:10
daiya1991 发表于 2026-7-9 12:23
断开后端5V 前端也一样不升压 跟后端 没撒关系  还是前段的问题  电池能开机 关机状态下也能充电 就是不 ...
电池能充电说明电压已经升上去了呀。
作者: jxgzwen    时间: 2026-7-11 20:18
不用修,  诱骗器上
作者: chwinip    时间: 2026-7-12 20:56
,这个要非常注意 要在type-c接口触点测,不是焊点,不是板上,不是心片旁边点测
作者: cslxh2006    时间: 2026-7-13 11:37
现在的主板,一个主供电都设计这么复杂 。。。。。。。。。。。
作者: heirkama    时间: 2026-7-13 11:40
老板修好没有哦。
作者: super584521    时间: 2026-7-13 18:17
TYPEC  接口 就那点东西 主要差CC总线、vbus、
只要不短路 那就是CC总线问题、TPS65994  芯片要看后缀的字母 不是随便换的!
作者: 罗冬萍    时间: 2026-7-14 12:28
测试 J5 5V 有没有短路  有短路  那就是接口问题     在 测试 两个 CC 1 CC2  有没有断线  先满足这个两件 才能升压  在测试保护隔离 后面电路 有没有短路  有短路 也不升压
作者: 百花村软件园    时间: 2026-7-14 14:09
换个口试试升压不
作者: 碟之·恋影    时间: 2026-7-14 15:16
                     niub牛逼
作者: huha0012    时间: 2026-7-14 18:00
换供电看看
作者: 诚微科技    时间: 2026-7-14 22:24
这个机器好像用的是AE AD不能用 我试过
作者: 听话的孩子。    时间: 2026-7-15 10:47
这块主板不升压的通病是QB5、QB6很容易虚焊,不升压先加焊这两个管子。管子拆出来后,跟主板都重新加锡再装回去,加焊就行,不用换掉。
作者: 1225322502    时间: 2026-7-15 11:08
路过,过来学习一下
作者: rainer    时间: 2026-7-15 14:31
感谢经验分享
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-7-15 17:20
维派科技 发表于 2026-7-9 11:39
最好买料板拆芯片。里头带程序的吧
65994 AD 内置没程序。
作者: 落单候鸟    时间: 2026-7-15 20:38
6666666666666666666666666666
作者: 落单候鸟    时间: 2026-7-15 20:39
1234567898765432345675432
作者: 中博科技    时间: 2026-8-5 16:25
有外挂程序芯片不  一般这种要外挂的,不外挂,就得和EC通信了
作者: ゛.ㄒ-walker    时间: 2026-8-20 20:49
所有信号电压阻值正常,换UB9会有惊喜
作者: wuming2008    时间: 2026-10-21 22:38
PD芯片带程序,,,查查EC的通信
作者: 破小孩    时间: 2026-10-21 23:13
换充电口,或者充电口取下来会发现引脚发黑虚接了
