标题: 兄弟们,请问这是LLC谐振电源吗? [打印本页]
作者: 电源维修吕    时间: 2026-7-8 22:08
兄弟们,请问这是LLC谐振电源吗?我好像发错地方了,请管理员帮我移动一下到电源维修的版块。
怎么搞呢?我上传不了图片
作者: 电源维修吕    时间: 2026-7-8 22:09
图片在这里.有一个跟这个差不多的电源,第二次炸大电容了,450V120UF,保险,整流桥,开关管都是好的。搞不明白这种先进的电源
作者: 电源维修吕    时间: 2026-7-8 22:18
喷液体出来
作者: 虎标    时间: 2026-7-11 09:07
电容爆壳,保险及其他开关管等没坏,多为电容的质量问题,排除换标的电容,就是耐压不足、或是周围散热条件不好,致使爆壳,换一个耐压高、质量好的电容,基本就能解决问题。
作者: 电源维修吕    时间: 2026-7-12 14:45
虎标 发表于 2026-7-11 09:07
电容爆壳,保险及其他开关管等没坏,多为电容的质量问题,排除换标的电容,就是耐压不足、或是周围散热条件 ...
我发现这个电源,短接绿线的时候,风扇只是动了一下,就不动了,我以为它是温控的,给它挂了20W的负载几分钟,风扇也没有动,这是咋回事?风扇拆下来,接电正常的转。那就是温控电路有问题?还是没达到它转到的条件?10+4针这种PC电源,我手上有几个不同牌子的,它们短接绿线风扇都会转。
作者: 电源维修吕    时间: 2026-7-12 14:47
这个航嘉的,短接绿线,电压带载都正常,但风扇不转
作者: 电源维修吕    时间: 2026-7-12 14:49
这个短接绿线风扇就开始转了
