标题: lenovo IB660CX 奇葩故障 [打印本页]
作者: zwjxidian    时间: 2026-7-8 17:23
接同行一台Lenovo台式机,主板型号是IB660CX REV:1.0,插上电源自动上电,电源灯亮,5秒后自动关机,无法再触发。量测IO 82脚ON/OFF 电压是0.283,按开关能降到0V,没有3.3V电压。该主板没有电路图,只好一点一点跑线。大概线路在简图中,量测B点电压是0.283,A点电压正常3.3V,怀疑电容C漏电,扣掉电容以后电压不变,不是电容问题。然后怀疑IO损坏,去掉33欧电阻以后还是低电压。然后断开与开关相连的电阻以后发现B点电压恢复正常,开来是开关漏电。拆开开关以后发现里面进水腐蚀,清理完成后正常触发开机。
