拯救者y7000 2021 nm-d741 键盘一个键不能用
酱油拌饭
2026-7-8 15:31
拯救者y7000 2021 nm-d741 键盘所有键不能用。
以前也碰到过类似的。只要把EC附近EC L23电感,补二个0欧就好了,但前提是他那个故障是功能键可以用,
这个主板没有L23电感 ,的确有不一样,
现在这个是什么键也没有用。
而且摄像头也没能用。奇怪。
接下来是不是要换
8176芯片控制芯片?
(906.76 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2026-7-8 15:28 上传
换了
8176好了。
还有就是摄像头找不到,是因为机器右边有个开关,一拔就行了。
huiwu21
2026-7-8 15:51
没遇到过,忘高人回答
zwjxidian
2026-7-9 08:29
如果是单键不好使应该不是控制器的问题,他是按行列组合进行控制的,摄像头不好使不排除是摄像头问题,或者摄像头问题干扰的其他设别的识别
u1552306
2026-7-9 21:13
这个是什么情况
