标题: 求助大佬,工控板 [打印本页]
作者: a136266529    时间: 2026-7-8 08:24
标题: 求助大佬,工控板
哪位大佬能够指导一下,这里有个工控板,CPU是13代的13-1315U ES不显版,板子也能正常开机使用,但是有个小毛病就是,关机的情况下主板有个4W的功耗,然后CPU旁边有一颗电感是烫的(温度手指能承受),开机的状态下这颗电感也比其他的要烫。这个板子的BIOS显示是11900H,单根据CPUz来判断应该是1315U,魔改板子。请求大佬指导一下,按说关机情况CPU不会有供电的,是BIOS问题还是待机电路问题
作者: 顺景电器    时间: 2026-7-8 09:48
量一下是多少v的。
作者: 大喵喵    时间: 2026-7-8 09:50
电压多少?
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2026-7-8 14:14
你遇到了关机cpu风扇还转么?
作者: XkS3485    时间: 2026-7-8 16:37
感谢分享。。。。
作者: a136266529    时间: 2026-7-9 00:05
大喵喵 发表于 2026-7-8 09:50
电压多少?
感谢大佬,这个电感对地电压是1.87V,关机状态风扇是不转的,只要一插12V的电源,立马电源就有个3.8W的功耗,然后这颗电感就开始发热,其他元件好像没有发热的地方
停车坐爱风流晚 发表于 2026-7-8 14:14
你遇到了关机cpu风扇还转么?
没有啊,关机了风扇还会转,那是不是没有关机呢?在开机状态?
作者: a136266529    时间: 2026-7-9 06:11
顺景电器 发表于 2026-7-8 09:48
量一下是多少v的。
感谢大佬,这个电感对地电压是1.87V,关机状态风扇是不转的,然后有个3.8W的功耗,其他元件好像没有发烫的地方
作者: laohuan    时间: 2026-7-10 14:49
你遇到了关机cpu风扇还转么?
联想的主板很多都这样
作者: a136266529    时间: 2026-7-13 12:56
有大佬能指导一下不:kuqi:
作者: u1591051    时间: 2026-7-13 22:42
板子有短路,重点查待机
作者: 1225322502    时间: 2026-7-14 10:48
量一下是多少电压呀看开启是不是不受控了
作者: 百度tE2ne    时间: 2026-7-15 07:59
这个是cpu辅助供电1.8v,看一下芯片型号然后查它的工作条件是什么原因待机都有输出
作者: 百度tE2ne    时间: 2026-7-15 08:00
正常情况像这个1.8v产生以后接下来就出核心供电了
作者: wy71h    时间: 2026-7-15 11:08
是待机不是关机?
作者: laowu8788    时间: 2026-7-15 15:15
烧鸡!还不信烧不出来了
作者: a136266529    时间: 2026-7-16 15:59
wy71h 发表于 2026-7-15 11:08
是待机不是关机?
是关机呀,一插电未开机的情况下就有电流,
laowu8788 发表于 2026-7-15 15:15
烧鸡!还不信烧不出来了
这几天忙,闲了试试,谢谢
作者: a136266529    时间: 2026-7-16 16:00
是电源管理芯片还是待机电路这一块儿呀大佬
作者: a136266529    时间: 2026-7-16 16:03
电压多少?
电感引脚是1.87v,另外这个电感比别的都要烫
作者: 曹凯电脑    时间: 2026-7-17 13:54
感谢分享。
作者: 沈元    时间: 2026-7-19 01:59
3.8W  还好吧
