标题: DELL U2417奇怪故障,请教DX帮帮忙判断一下是什么故障?万分感谢! [打印本页]
作者: u1560819    时间: 2026-7-5 22:40
我的DELL显示器按电源按扭后两秒就会显示DELL的LOGO,然后两秒内LOGO就会模糊象重影或降低了分辨率一样,然后两秒又恢复正常,接上信号线显示出的图象也会这样两秒重复变化,这是什么故障?如图1图2所示
作者: liteng    时间: 2026-7-6 15:20
上下拖影一般都是液晶玻璃内部有短路导致,或者是COF有损伤,
作者: 董晓亮    时间: 2026-7-6 15:56
规律性的跳变,建议进菜单先恢复出厂设置看看有无变化
屏线2头清洁一下试试
再不行的话,按压COF看有无变化
作者: u1560819    时间: 2026-7-6 16:37
屏线2头清洁一下试试
谢谢老师指点,太感谢了,休息日回来就试试
作者: u1560819    时间: 2026-7-6 16:38
好的,谢谢老师指点!休息日就拆开看看
