标题: 华硕s5c枪神gl504gs风扇狂转 [打印本页]
作者: qliuan 时间: 2026-7-4 20:19
开始是3.3短路,无待机,换了桥和ec和声卡芯片还有键盘ic和HDMI芯片,现在开机正常使用,风扇狂转1070显卡跑分低,然后换过供电up9022和功率芯片3221还有显存供电芯片,刷过原厂BIOS和改me的BIOS无效,没有思路了
作者: qliuan 时间: 2026-7-4 20:24
鲁大师6w分16帧左右甜甜圈30帧,功率55w,供电只有0.65v
作者: q582195880 时间: 2026-7-5 21:37
测系统总线看看是不是没有获取到温度信息。
作者: qliuan 时间: 2026-7-7 01:17
温度总线是测哪个,按照蓝天图纸测了温控6脚管,都有电压.1.8和3.3v
作者: qliuan 时间: 2026-10-4 17:04
GK5CN6-hyjgT6机械键盘1.15.09EC.bin
(256 KB, 下载次数: 0)
