标题: 又遇到难题了。CPU和显卡都锁频。 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-7-4 16:48
故障现象,开机1 分钟不到,CPU 卡0.4
尝试重装系统,依旧卡0.4
然后进系统,快速读取CPU 的各参数
然后数据会发生变化,就锁频了
拔了充电器,只用电池频率会上升,重新接上充电器有时又一直正常。
显卡就更加不用说了,接上电池完全跑不动,BIOS 刷了10 来个了。故障依旧,难道要换CPU 了?板号 GM5ZGXW_12L_V1.0 .机械革命的一个主板。
作者: u1515397    时间: 2026-7-4 16:56
换个原装充电器看看,
没有充电器,有可调电源的话带个HP或华硕专门的转接头插上看看。
作者: chenjm86    时间: 2026-7-4 18:08
u1515397 发表于 2026-7-4 16:56
换个原装充电器看看,
是的,一点点排除
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-7-4 19:51
换个原装充电器看看,
这个本子是机械革命的,没有中间针的。
作者: xfzl    时间: 2026-7-4 21:36
先换电池,不行再换CPU
作者: yongfei    时间: 2026-7-5 20:57
温度也要注意一下,温度高了也会降频的
作者: 浪里白    时间: 2026-7-6 09:12
xfzl 发表于 2026-07-04 21:36
先换电池,不行再换CPU
单电池上升到多少会恢复吗?你没考虑检流电阻吗
作者: 微醉的迷情    时间: 2026-7-6 19:31
先换个电池试试吧,排除下外配
作者: 破小孩    时间: 2026-7-6 19:51
散热器 找个散热墩试试,并不是所有的散热器 散热不良都能通过摸热管温度去感受,有的轻微形变加上现在的CPU又大,轻微变形就会散热不良 5900HX 这颗cpu 温度很高的
作者: 临海036    时间: 2026-7-6 21:45
官网下个控制台,看下风扇有没有报错,遇到好些风扇正常转却报错,然后导致降频
作者: 37592179    时间: 2026-7-7 04:21
风扇转速检测异常降频好像有这样的案例
作者: u1473770    时间: 2026-7-7 08:58
路过学习,蹲楼主后续分享解决方案
作者: 实维创想    时间: 2026-7-7 13:43
学习了学习了
作者: u1612202    时间: 2026-7-7 20:00
换个电源试试
作者: 易修维捷    时间: 2026-7-7 22:35
首先,排除系统,然后排除电压额定电压没有达到引起降频!
作者: hanjia    时间: 2026-7-8 06:39
是不是换过CPU处理器?换过的要刷微码:不然就是锁频或者出现降频(有些笔记本电脑主板:厂家是有BⅰOS软件支持的(不通用,而是专用)。
作者: 我有我自我    时间: 2026-7-8 07:42
看到AMD 先干U
作者: anshao1025    时间: 2026-7-8 08:32
我前几天遇到一个华硕天选cpu锁屏的,最终是一根内存坏了
作者: 跨港通    时间: 2026-7-8 20:52
换风扇秒杀
作者: hanxuelcf    时间: 2026-7-8 22:02
检查一下限流流电阻
作者: 250657482    时间: 2026-7-9 13:43
路过 进来学习学习
作者: seoq    时间: 2026-7-9 18:07
感谢分享!
作者: wgjkgd    时间: 2026-7-9 19:26
这个有H_PROCHOT#信号吗?要查下。
作者: VXjd3Rre    时间: 2026-7-10 11:42
看电源功率变化,是突然下降还是降频之后慢慢再下降的。检查供电管的波形,看看有没有异常的。检查检流电阻对不对,电阻不良也这样
作者: t252970629    时间: 2026-7-10 11:44
用软件测试下检测到风扇转速没,我遇到过
作者: a1026628648    时间: 2026-7-10 20:07
用电池正常,插上电源就不行?
作者: QQ1019450595    时间: 2026-7-10 20:44
机械革命要装控制台
作者: catsun    时间: 2026-7-11 16:57
看看最终是什么原因导致的锁频。
作者: -我心飞翔    时间: 2026-7-13 21:44
能刷10个bios的,我是真佩服,哈哈
参数不是拿来截图的,得搞懂闭环控制逻辑,我已经看见问题所在了
作者: -步    时间: 2026-7-15 08:43
直接干u。
作者: rainer    时间: 2026-7-15 14:34
感谢经验分享
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-7-15 17:18
这个板子,CPU 和显卡同时存在问题。显卡只要外接HDMI 立刻花屏卡死。
作者: t252970629    时间: 2026-7-16 14:50
我遇到过EC有问题检测不到风扇转速这样的
作者: qinhecat    时间: 2026-7-20 09:09
就是bios问题,我遇到过多次了。分享一个bios出来快试试吧
GM5GXW-12L-V1.0 OK不降频.BIN
16 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-7-21 07:37
非常感谢。
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2026-7-22 17:01
检查一下限流流电阻
作者: 盛娟清铖    时间: 2026-7-24 14:17
所以这个BIOS刷好了吗
作者: 雨流    时间: 2026-7-25 20:45
风扇的可能性比较大
作者: 我有我自我    时间: 2026-7-30 06:48
师傅这个界面怎么调出来的
作者: 百度tE2ne    时间: 2026-7-30 08:17
小阳电脑维修 发表于 2026-07-21 07:37
非常感谢。
刷bios就好了吗?
作者: jsxzcy123    时间: 2026-8-17 15:52
遇到个疑难杂症的机器
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-10-13 19:05
非常感谢,刷了您提供的BIOS ,已经解决CPU 锁频问题。
作者: VXiTVREc    时间: 2026-10-13 19:31
谢谢分享,都是需要的
作者: u1504154    时间: 2026-10-14 10:55
谢谢分享,学习了,楼主技术高
