标题: 问题已解决,但不知道是哪个引起的。帮我分析一下。 [打印本页]
作者: 酱油拌饭    时间: 2026-7-3 20:35
一台联想Y430p.板号 NM-A031
一开始是无待机,测量到待机芯片没有开启,追查到EC 复位为0.5V
很明显不正常 ,然后我就翘掉了ce11电容,继续测还是0.5V
然后我就把RE6 100K拆下来测了一下,发现正常 ,再装回去还,通电,
发现复位为3.3V
然后待机就出来了,触发点亮
你们说这种情况,是我的风枪吹到电阻还是吹到EC受热影响到了?
要换EC吗?
作者: 维修空间6    时间: 2026-7-3 21:33
你这问题还会复现的,要么是EC有问题,要么WRST#接的另一端东西有问题。
作者: 酱油拌饭    时间: 2026-7-3 22:43
我也不想让它复现,想弄个稳定,是不是要换EC?
作者: 酱油拌饭    时间: 2026-7-4 09:33
早上去测量又变成 0.5V了。。。。
作者: 静听、一季花开    时间: 2026-7-4 10:03
用烙铁加热元件一个一个排吧
作者: 静听、一季花开    时间: 2026-7-4 10:04
静听、一季花开 发表于 2026-7-4 10:03
用烙铁加热元件一个一个排吧
想省事就直接EC及周边一起换掉
作者: chenjm86    时间: 2026-7-4 18:24
把这个电阻换掉,再试试
作者: hanjia    时间: 2026-7-5 07:02
估计是你加热了EC,建议换掉EC及周边几个小电容。
作者: bzrzx    时间: 2026-7-5 21:32
要是RE6另外一端3.3V电压始终稳定,就是RE6或者EC芯有问题,先换RE6,不行就再换EC
作者: zhangxuhvi    时间: 2026-7-7 10:08
表示支持,但是欧洲是怎么过去的
作者: 林辉电脑    时间: 2026-7-8 14:16
WRST#那端看看
作者: huiwu21    时间: 2026-7-8 15:52
不排除周边电阻问题
作者: admig520    时间: 2026-7-8 18:57
PC408,PC409换掉看看?
作者: 陶升庆    时间: 2026-7-10 09:29
我觉得是电阻的事情
作者: 盛娟清铖    时间: 2026-7-10 10:09
电阻可能性大一点  直接换一个然后放空调下面吹个一小时再试试
作者: 聆听馨世界    时间: 2026-7-10 11:30
不想麻烦,直接把100k换成10k,试试
作者: 一级菜鸟123    时间: 2026-7-11 13:30
进来学习学习。
作者: bzrzx    时间: 2026-7-12 01:26
换了电阻和电容以后要是不行就只能把EC换掉,这个EC超级好坏。
作者: chenyuwen2006    时间: 2026-7-13 13:44
听听大家讨论!
作者: ouleiasz111    时间: 2026-7-16 12:01
作者: 简约不简单    时间: 2026-7-16 12:21
主要看一下EC和周围电阻,我觉得
作者: swordabc    时间: 2026-7-19 00:09
加热就好,冷了就坏
作者: 1324731783    时间: 2026-7-22 23:16
先把RE6换掉再说,有可能是电阻性能不良或者虚焊,再不行就换ec
作者: u1504154    时间: 2026-9-13 16:17
讲得透彻,受用不尽。
作者: VXiTVREc    时间: 2026-9-13 16:56
讲得透彻,受用不尽。
