东芝复印机里面掉下来一个线是什么线
mingtaish
2026-7-2 20:14
东芝复印机里面掉下来一个线是什么线
东芝2303,纸盒推不进去,发现有一根掉下来,拆机发现是从后面主板上出来的。大家看图。目前打印复印功能正常。连打正常。谁见过这是什么线。发表意见。
mingtaish
2026-7-2 20:21
经测试,两针都是黑线,但万用表测不通,也与主板上的螺丝不通。大家想想该是什么。
VXNjQml6
2026-7-4 13:59
这个不是接传感器的线吗
PeZ0295
2026-7-12 21:22
这是双面器的扫热风扇排线,没有安装双面器的话,不管就行了
mingtaish
2026-7-13 15:19
哦,增长见识了。
赖信杰
昨天 12:07
预留升级设备加装有
VXiTVREc
昨天 15:13
经验之谈很受用,感谢楼主。
