标题: 华为NB3757-MB-V9 奇怪的问题 [打印本页]
作者: 37592179    时间: 2026-7-2 17:10
最近被这台机子搞到EMO啦,故障现象:1:不接电池可以自动开机,无论软硬关机后再也开不了,电流在0.03A,电池能正常充电,开关没反应,测量开关上有3.3V能正常拉低
2:键盘失效,一个字也打不了
3:进系统打核显驱动黑屏,不打就没事,外接有显,这个机型有通病屏供电电阻坏,但测试没有坏的
动作:刷过BIOS 故障依旧,怀疑是EC不良,但这个EC是铁壳一样的,我真服了华为,也怀疑是CPU故障
但目前没敢动下去了,原本跟客户说不想修了,这机子呢板子贵屏幕贵一身贵族款,什么资料都没有,说实话真不想跟他修,没办法人情要挟
发来的两台机器一台R9000P烧黑挖洞修好,这台真的完全没思路,有没大神修过的说一下
作者: DBJBW    时间: 2026-7-2 23:51
吧RTC跑通看看。
作者: hyy    时间: 2026-7-3 08:52
华为的确实不好搞,没有资料是主因!如果是亮机的,万一整几下不亮 了,那就完了
作者: hyy    时间: 2026-7-3 08:53
风险与利润不匹配的我不修
作者: pdsyd    时间: 2026-7-3 09:14
莫为的配件什么都是贵的,坏了直接劝退一部分客户
作者: 619881623    时间: 2026-7-3 10:02
就是机器不一样
作者: lwwangwei913    时间: 2026-7-3 16:47
退机保平安。
作者: 丁刚刚    时间: 2026-7-3 17:23
这种修之前签风险协议
作者: 1225322502    时间: 2026-7-3 17:48
退机保平安。
作者: xfzl    时间: 2026-7-4 07:30
毫无疑问,CPU挂了。
作者: a464020639    时间: 2026-7-4 09:19
现在会拍段子,估计生意还不错 ,老实人难做了,动不动CPU挂了,那么贵,利润没啥了,已报价 给客户吓跑了
作者: hanjia    时间: 2026-7-5 07:10
这样的贵族机:建议退了回不修,自添麻烦(不好修)。
作者: 慈云    时间: 2026-7-5 12:24
一样的机器,一样的拔掉电池可以自动开机,进系统以后黑屏键盘没有反应,强制关机以后就开不了,换EC可以了的。但是中途有个奇怪的想象就是装上键盘以后就开不了了。裸板换完EC以后测试是完全没问题,后来是先把掉键盘开机进系统以后在插上键盘就没问题。关机以后也能正常开机,键盘也完全正常。现目前测试一天没问题,不知道是不是键盘原因导致的EC坏了。
作者: yongfei    时间: 2026-7-5 20:53
奇奇怪怪的故障又涨见识了
作者: 250657482    时间: 2026-7-6 10:02
路过 进来学习学习
作者: VXhZGhPT    时间: 2026-7-6 10:03
好事情,关系大神,感谢
作者: suyajuncn    时间: 2026-7-6 10:05
华为根据 你的描述 应该是 LID 信号  失效导致的
作者: 鲁鹏维修    时间: 2026-7-6 10:39
挖洞修复一直不精,向楼主学习取经
作者: u1552306    时间: 2026-7-6 18:34
慈云 发表于 2026-7-5 12:24
一样的机器,一样的拔掉电池可以自动开机,进系统以后黑屏键盘没有反应,强制关机以后就开不了,换EC可以了 ...
奇奇怪怪的问题有可能还真是
作者: 37592179    时间: 2026-7-6 18:41
是的,你说的没错,我觉得这三个故障还真的可能跟这个信号有关,因为我发现进系统后盖不盖都是不能灭屏,休眠信号应该是有异常,ild信息我只能查这个bga小ec跑线,再查查吧,ec换了一样故障
作者: 37592179    时间: 2026-7-6 18:51
我换了没好,难受香菇,料板的是2.18, 机带的2.26,现在感觉是lid信号异常导致,它进系统合上盖也不会休眠,核显驱动打不打都一样
作者: 微醉的迷情    时间: 2026-7-6 19:34
LID吧,EC摘了,对照同型号其他点位找到LID,跑线出来断开,然后接3.3强制拉高
作者: 光云    时间: 2026-7-7 09:40
修机不怕不开机,就怕开机以后各种奇奇怪怪的故障,查起来费时间。
作者: u1515541    时间: 2026-7-7 20:15
故障解决了么
作者: -我心飞翔    时间: 2026-7-13 21:50
我已经,猜到了故障所在
,联系我就行了
作者: 强唯电脑维修    时间: 2026-7-16 09:40
谢谢分享维修经验
作者: VXiTVREc    时间: 2026-9-11 09:12
讲得透彻,受用不尽。
