标题: HKC MB27T1Q烧掉的是什么型号 [打印本页]
作者: 金臣电脑维修    时间: 2026-7-2 13:42
烧掉的是什么型号,有这个板的兄弟帮我看下。
作者: yangyang0617    时间: 2026-7-2 13:52
应该是sy8208b吧
作者: 1225322502    时间: 2026-7-2 14:11
这种可以代用的,只要供电。输出 地线一样就可能代换
作者: 金臣电脑维修    时间: 2026-7-2 15:56
yangyang0617 发表于 2026-7-2 13:52
应该是sy8208b吧
不是,一边只有三条腿
作者: liteng    时间: 2026-7-2 16:53
PW2052                        -----
作者: 金臣电脑维修    时间: 2026-7-3 09:18
liteng 发表于 2026-7-2 16:53
PW2052                        -----
不是五条腿,是六条腿
作者: liteng    时间: 2026-7-3 14:38
金臣电脑维修 发表于 2026-7-3 09:18
不是五条腿,是六条腿
DC-DC12-5V 丝印HF XXX AP62300WU-7
作者: 董晓亮    时间: 2026-7-5 16:47
烧成这样,未必只是DC-DC芯片损坏,极大可能后级负载已有严重短路。
如果能找到价位不高的拆机板子,建议直接换个板子吧
作者: 天奇电脑维修    时间: 2026-8-6 14:28
淘一块一样的板   换掉更保险
