标题: 联想L-IG41M 1.0不跑码维修 [打印本页]
作者: yhh5188    时间: 2026-7-2 10:52
      主板通电屏幕点不亮,诊断卡不跑码,CPU不发热,测CPU12V供电无电压,没有图纸没有头绪,在论坛里翻阅了很多帖子,这种故障有说是BIOS的问题,有说是桥的问题,也有说是IO的问题,还有说是CPU供电芯片的问题,我觉得都跟我这情况不符合,于是自己动手查,首先查了CPU12V供电周围的几个三极管,发现有一个S1A三极管测量阻值不对(红线圈起来的那个管子),于是拆下来测,确定是坏了,手里没有一样的管子,从网上查得1AM可以替换,于是从废板上找了一个换上,通电短接启动主板,几秒钟后听到嘀的一声响,屏幕亮了,接上硬盘进系统测试,一切正常,至此这块板子被我误打误撞的修好了。
作者: VXnJTcWF    时间: 2026-7-2 11:41
红线圈在哪?
作者: yhh5188    时间: 2026-7-2 12:21
图片放大看
作者: 1225322502    时间: 2026-7-2 14:20
这板子有图纸,
作者: 现在学太晚咯    时间: 2026-7-2 16:39
时钟开启信号
作者: chenyang31    时间: 2026-7-2 22:09
很明显是没有+1P2V_FSB_VTT,这个是通病,一般是直接拆黄色圈起来的小三极管,拆掉不装。
作者: nwB0379    时间: 2026-7-3 10:09
厉害了,大师
作者: u1552306    时间: 2026-7-6 18:32
虽然误打误撞但是厉害了楼主
作者: 伊信电脑    时间: 2026-7-15 09:02
学习了。。。。。。。。。支持。。。。。。
作者: 1225322502    时间: 2026-7-15 11:00
时钟开启信号时钟开启信号。
作者: baiqps    时间: 2026-7-25 19:58
作者: aiyuhen321    时间: 2026-8-3 10:55
学习了。。。。。。。。。支持。。。
作者: 毛畋顺    时间: 2026-8-5 14:23
这个三极管阻值有何不对?说明白点嘛
作者: chupeilong    时间: 2026-8-5 15:16
总线1.2V供电的开启信号小管拆掉,这个板子无总线供电的通病了
作者: 736759558xan    时间: 2026-9-11 14:28
联想G41的板子还在用,厉害!
作者: yhh5188    时间: 2026-9-13 08:24
G41主板还是比较经典的
