标题: 创维55E730A不定时关机掉电 已修复 [打印本页]
作者: thwkdz    时间: 2026-6-30 13:01
此机能开机正常工作 ,故障是不定时断电, 大概十多分钟左右,故障时指示灯不亮 ,查无虚焊和明显损坏元件,捡漏无望,是软故障。仔细检测故障时次级无电压输出,大电容有315v,所以并非待机 ,是电源罢工了,最后锁定光偶旁贴片三极管Q13 2X软击穿,更换试机几小时正常 完美修复。
