标题: 这种是核心问题还是信号问题呢 [打印本页]
作者: 老吴来了    时间: 2026-6-30 10:17
标题: 这种是核心问题还是信号问题呢
960显卡,开机卡B2 ,核心0.9V ,pci 1.05V 显存1.4V ,显存普通测试PASS ,超频测试测不了。
但是发现两个问题:开机时显卡风扇能转一会,然后就一直不转了。显存测试也不转。万用表测晶振电压力风扇就会转。晶振波形正常
集显进系统能认卡代码18,核心电压有0.9V,等系统装上驱动就死机了。死机后核心电压0.6V.
供电芯片的EN VIN PSI 都 正常
作者: u1515397    时间: 2026-6-30 11:11
按住核心上机看看,是不是核心虚焊了,仅供参考。
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2026-7-8 14:18
功率检测芯片,正常么?
