标题: 七彩虹隐星将星P15_P16_23_X16_PRO_23卡LOGO免拆U盘升级BIOS程序教程 [打印本页]
作者: a316924197 时间: 昨天 11:17
前言
该教程主要用于解决七彩虹隐星将星P15_P16_23_X16_PRO_23卡LOGO的问题,比如系统更新后卡七彩虹LOGO界面,PE加载同样卡LOGO界面,主要原因是该系列主板 BIOS与UEFI引导兼容性故障引发的,通过更新BIOS信息即可完美解决此问题。
使用此教程的唯一前提:你的电脑可以正常进入主板BIOS页面,同时你手里拥有正确的和我锁阐述的是同一个BIOS程序的软件。
软件使用教程
首先将软件压缩包解压,将解压后的两个文件复制到优盘中。
注意:优盘中不要有其它文件存在,这两个文件必须放在优盘根目录,且优盘必须是FAT32格式。
然后重启电脑,摁F7进入快速引导,选择你的优盘,如果存在多个引导时一般选择第2个
进入加载后,一般会出现下面这个界面,我们选择FS2然后摁回车进入下一步
注意:这里的FS2并非永恒不变的,重点参考下图,它对应的是你的优盘,比如你可以从中捕获关键信息USB(0*1,0*0)HD(1,MBR,......)这个意思代表的就是你的优盘有两个磁盘数据块,你当前选择的是第一个。
这个重点很关键,直接影响后续步骤。
然后,我们输入命令Dir查看FS2目录下有哪些文件
如果有观测到ALL文件存在则输入 cd all进入ALL文件夹目录继续输入Dir查看该目录下的文件
如果没有ALL文件,则cd..返回上一级目录,重新输入命令fs3继续上面的操作。
进入ALL文件夹后,我们可以 观测到这里有很多的文件,我们输入命令flashme.nsh命令运行BIOS更新程序。
注意:运行该命令前务必保证你的电脑已接通电源,中途绝对不允许进行任何操作和断电,否则你的电脑将变成板砖。
剩下的基本不用你手动操作了,机器会依次进入下面的环节,等着它走完下面所有的过程后自动关机即可【时长大约3~5分钟,建议观测一下,是否出现了下面所有的画面后才触发的自动关机】
当你观测到上面的进度条后,那么恭喜你,你的电脑BIOS更新已进入收尾阶段了,它完成后会自动触发关机命令。你只需要重新开机即可完成更新操作【BIOS更新完成后,首次开机时长较长,约1~3分钟左右,这是正常的,不用慌张】
尾语和软件地址
至此,这套针对七彩虹隐星、将星 P15/P16 23 款、X16 PRO 23 款机型卡 LOGO 故障的 BIOS 更新教程已完整呈现。本方案定向解决该系列主板 BIOS 与 UEFI 引导的兼容性冲突,无论是系统更新后卡死七彩虹 LOGO 界面,还是 PE 加载时同样停留在 LOGO 页面,按规范完成 BIOS 更新后均可得到彻底解决。
在此再次重申操作的核心准则与风险提示:刷写 BIOS 全程必须保证电源适配器持续稳定供电,绝对禁止中途断电、强制关机或移除 U 盘,否则极易造成 BIOS 刷写失败、主板无法启动,带来不可逆的硬件故障。操作启动前,请务必确认 U 盘已格式化为 FAT32 格式,刷写文件放置于 U 盘根目录,且盘内无其他无关文件,避免引导阶段出现识别异常。
更新完成后首次开机,1~3 分钟的较长启动时长属于 BIOS 初始化的正常现象,无需慌张,更不要强制重启。正常进入系统后,建议多次重启验证引导稳定性,确认故障已完全修复。若后续重装系统、调整 BIOS 设置后再次出现同类引导异常,可优先排查 UEFI 引导模式配置,必要时参照本教程重新校验 BIOS 版本。
希望这份教程能帮你顺利排除故障。若操作中遇到 U 盘引导项找不到、文件识别失败等问题,请先回头核对 U 盘格式与文件存放路径,确认无误后再重试,切勿随意输入未知指令。
好了,大概就是这样了,如果你付款了找不到下载链接,或者下载链接失效了,请联系我,我给你补链接。[qq]316924197[/qq]
Powered by Discuz! X3.4 |
