标题: 技嘉B365M AORUS ELITE不触发原因何在? [打印本页]
作者: 毛畋顺    时间: 2026-6-29 08:17
技嘉B365M AORUS ELITE主板,上电不触发,测量 RTCRST#正常  32.768晶振和24m晶振都有电压,PCIe B10脚3.3V正常,桥供电 3.3v  1.05V 正常;io 供电 33脚64脚 96脚35脚 3.3V 正常;IO第53脚DPWORK3.3V正常。IO第114脚RSMRST #电压正常 ,SUSC#/GP53 IO芯片的106脚电压为0伏,也就是说N_-S4_S5是低电压测量对地值二极值0.540,应该正常,IO型号也是IT8686E ,我测了一下同类型的别的主板的106脚插电不按开机键时就有电压3.3伏,但这个主板没有。按说IO第53脚DPWORK3.3V正常,这个电压说明桥的供电正常。O_PWROK1电压为0伏,没触发前应该是正常的。这个板子问题出在那了?N_-SLP_S3这个信号应该是触发后才会有吧?南桥应该没有问题各项阻值及电压正常
作者: 顺景电器    时间: 2026-6-29 10:41
我某鱼上淘了一块差不多也是这个问题,我刷了BIOS就好了。两个bios都要用编程器刷 版本是1.0的 b365-支持6789代cpu的.bin (16 MB, 下载次数: 11)
