标题: 航嘉电源有待机无输出的维修 [打印本页]
作者: yhh5188    时间: 2026-6-28 22:14
标题: 航嘉电源有待机无输出的维修
      前几天给客户维修电脑换下一个航嘉电源,有待机无输出。这个电源拆开检查了几遍都没有发现异常,在线该测的测了,该拆下来测的也测下来测了,该替换的也替换试了,短接始终就是没有输出电压,最后没辙了,用放大镜仔细的看电路板,反复看了几遍终于看到后级肖特基二极管有一脚焊点感觉有点松动(红线圈起来的位置),想着给它补下焊,当时没想到就是因为它接触不良引起的,结果补完焊再通电短接测试,3.3V、5V、12V电压竟然神奇般的都出来了,心里一阵激动,真是柳暗花明啊!可是没高兴多久,新问题又来了,带主板测试进系统没多久就自动断电了,以为是带负载不行,那就空载测试,结果短接也是即使能启动风扇转一会儿就停,有时短接根本就不启动,这个问题更头疼,重新把该查的查了该替换的替换了依旧不行,没办法先放一边。           今天下午没事看电视剧,看了几集电视剧突然想起这个电源来,于是拿过来又仔细的研究起来,想起之前修电源的时候遇到过50V10UF或50V22UF出问题导致无输出的案例,于是把大电容周围的小电容都拆下来替换测试,替换了50V0.47UF、50V6.8UF、50V22UF均无果,还有一个35V220UF的(红线圈起来的那个),测了容量是213UF,感觉没问题所以没替换,再把大电容拆下来测量容量也正常,这时眼睛又看到那个35V220UF的电容了,这个电容跟开关电源管的G极连着的,心想把这个电容也换了试试,死马当活马医嘛,没有一样的,找了一个35V330UF的换上去,再接主板测试,这回没再自动断电了,连续测试了一个多小时都没问题,原来就是35V220UF电容容量下降引起自动断电的,折腾了几天终于修好了。
作者: chenyuwen2006    时间: 2026-6-29 07:30
坚持不懈,柳暗花明又万村!
作者: yhh5188    时间: 2026-6-29 08:45
维修贵在坚持!
