标题: 一块845GL主板不过内存的问题? [打印本页]
作者: 主板怎么修    时间: 2009-9-1 20:29
主板是 拓嘉845GL的,这块主板的问题是测试卡从C1跑到b0就不跑了,
内存是绝对没问题的,万用表测试内存,显卡,CPU供电都正常,  这是什么问题怎么才能解决
作者: 玉冰儿    时间: 2009-9-2 08:46
见过两例,北桥空焊,有时候是太脏,洗板水先清洗。不行加焊。
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-9-2 09:09
槽接触不好,内存旁排阻不良也会造成
作者: 长春电子    时间: 2009-9-2 11:48
刮一下内存槽
作者: 清风陈    时间: 2009-9-2 14:23
北桥空焊引起的,,加焊一下应该就OK了
作者: 王心雨    时间: 2009-9-2 20:00
北桥烫手不 内存巢
作者: 子小龙    时间: 2009-9-2 20:23
刷BIOS试下!!!!
作者: 原野先生    时间: 2009-9-2 20:29
刷BIOS,量一下排阻有没有坏!
我的个人经验的话,排阻坏的可能性比较大!
作者: 青岛主板维修    时间: 2009-9-2 20:55
一般 常见 现象   1、 刷BIOS   2、打打排阻组织  3、仔细用力压NB 试试
作者: 谢俊超    时间: 2009-9-2 22:41
应该是北桥经过100的电阻到内存槽的信号问题把  大多是排阻的问题八
作者: 饶文兵`    时间: 2009-9-2 23:48
北桥空焊引起的
