ZXCVWtest
标题: 仁宝 显卡供电使能susp#和nvdd-pwr_on的关系、 [打印本页]
作者: u1610771    时间: 2026-6-25 11:03
仁宝 显卡供电使能susp#和nvdd-pwr_on是并联到vr_on,不应该两个信号都为高才是能有效吗,
作者: hrwang    时间: 2026-6-25 14:28
仁宝 笔记本?独显? gaming 笔记本?
作者: u1610771    时间: 2026-6-25 15:53
仁宝的古董ThinkPad e430, la8133p主板,小白自学电路图,好复杂,到这看不懂了,大佬能指教下吗
作者: A721326822    时间: 2026-6-25 15:57
susp#没有并联PR822没有装
作者: hrwang    时间: 2026-6-25 16:29
NVDD_pwr_en , 应该是要高电平,PU801, PGOOD也要高电平。
作者: hrwang    时间: 2026-6-25 16:31
E430 有独显? 2012 2013 年得机器了吧, 确实是老古董了
作者: u1610771    时间: 2026-6-25 16:44
A721326822 发表于 2026-6-25 15:57
susp#没有并联PR822没有装
那这个susp#在这起作用吗大佬,那个二极管pd802起什么作用
作者: A721326822    时间: 2026-6-25 17:20
二极管pd802是susp#没电压,会把nvdd-pwr_on拉低,但是不可能,susp#没电压,是不可能上电的
作者: zwjxidian    时间: 2026-6-27 15:36
PD802钳位用的,就是其中这两个任何一个为低电平时就会把另外一个高电平给拉低
作者: 574017882    时间: 2026-6-28 08:36
pr819没有装
作者: jsxzcy123    时间: 2026-8-30 10:05
谢谢楼主分享
