标题: CPU坏GPU来顶包。6-71-np5s0-d02 [打印本页]
作者: 刘建波 时间: 2026-6-22 22:42
版号 6-71-np5s0-d02
配置:I5 13500 4060显卡
故障:客户描述游戏中黑屏了
检测 :刷bios 可以亮机但是不认独显。并且不会报警关机
维修:1首先怀疑刷的bios 不对 刷了个自己原来备份备份的也故障依旧。(那故障显卡故障 刷bios亮是因为原来是独显模式)
2 量显卡所有组织和供电全部正常 拿一个一模一样的好板对比的。
3.盲换蓝天6腿管N个还是故障依旧啊、
4.量显卡的I2C 总线 Q4也全部正常
5. 思路不认显卡不报警关机 代表显卡还是识别了一部分,那为什么不认显卡呢?
我去 不是这么脆的4060挂了吧但是4060卡挂遇到的都是花瓶 或者叹号 直接烧不认的还是没有的。
6 怎么办没法了就要用最笨的方式了 显卡周围一个一个用另外一个用好板对着量吧。
7 峰回路转 U33 5角 vout 输出角 无电压。 我里个乖乖 静态测量 对地了8 断开PJ18 和4个小电容 确定 I5 13500 Cpu短路。
9 更换cpu 成功上岸 下午3点到22点 9个小时终于是上岸了。
10.整我一圈 竟是cpu挂了, 思维里想的都是蓝天小毛病多 谁知道今天整个挂羊头卖狗肉游戏中黑屏不认GPU 是 cpu挂了,
作者: DVL23 时间: 2026-6-23 02:22
缺了这 1.8V_CPU , 还能亮机?
作者: zwjxidian 时间: 2026-6-23 08:44
这种因为CPU导致不认GPU故障太罕见了,感谢分享
作者: 张大彪 时间: 2026-6-23 10:48
修过几台cpu导致不认卡的也是神舟,重值好了,不过我那个同时网卡报错43,才选择去做u
作者: DBJBW 时间: 2026-6-23 21:49
能亮机? ? ? ?
作者: 鲁鹏维修 时间: 2026-6-25 12:41
确实少见,比较容易误导人
作者: 花晨月夕 时间: 2026-6-25 14:18
你还是拍视频吧,帖子写的一般般啊!
作者: bijibenokok 时间: 2026-6-25 16:33
这短路还能点亮奇葩下次要注意了
作者: 软硬件通吃 时间: 2026-6-26 18:33
您好CPU从哪里买的啊?
作者: catsun 时间: 2026-6-27 12:00
确实,有错别字,语句表达也不是很通顺。
作者: t252970629 时间: 2026-6-27 12:02
的确少见,那无线是不是也不正常
作者: swordabc 时间: 2026-6-27 21:31
这么说这个CPU岂不是可以做核显用?
作者: 我有我自我 时间: 2026-6-28 08:18
哈哈哈哈 大神
作者: EWEQ13 时间: 2026-6-28 15:09
感谢分享经验,参考思路挺好的。
作者: 小眼儿卫斯理 时间: 2026-6-29 14:08
在修 0.3 CPU 显卡 供电不出 有遇到的吗
作者: caijingbao 时间: 2026-6-29 15:02
罕见,都是板载,容易坏
作者: u1552306 时间: 2026-6-29 20:19
蓝天板子cpu这么容易坏的吗
作者: u1500874 时间: 2026-7-7 13:09
gpu本质就是缺少代码的cpu只运行简单代码,流处理器就是cpu,显卡里多少个就是多少核
作者: u1612202 时间: 2026-7-7 20:02
学习了,长长见识
作者: ppb13048767793 时间: 2026-7-9 15:24
你那个WXBV怎么显示点到点之间的线
作者: 37592179 时间: 2026-7-19 17:15
cpu跟gpu沟通的相关模块坏了
Powered by Discuz! X3.4 |
