2个联想的机器
幕后人物
2009-9-1 19:45
2个联想的机器
一个旭日150,开机不显,在别处修过,检测卡跑CB,换cpu,北桥,南桥,加焊内存槽无效,没辙了,另一个天逸F40M,开机几分钟后掉电,换U,加焊MAX8770无效,排除散热,不晓得从哪里下手,本人纯菜鸟,恳请高手帮忙
爱修板卡
2009-9-1 19:54
没数据吗 对地阻值 电流 电压
幕后人物
2009-9-2 20:24
旭日150搞定了,再换一个南桥好的,F40M继续求助....
大大懒虫
2009-9-2 20:51
一个是CPU温度过高或是CPU供电低了都会关机,重启。建议检查风扇或CPU供电电压。
