查看: 744|回复: 3
技嘉h110m-ds2v主板pch短路
发表于 2026-6-22 09:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电阻通往pch的点短路 0000  电阻另一端有电压3.3  是不是废掉了 有两块这样的板子 故障也一样 直连 也没有连其它配件    技嘉的南桥上面的电容也不短路  就这个点短了  其它时序电压都有 是不是通病 两款版故障一样 不死心啊 有大神遇到过吗
发表于 2026-6-23 08:25:20 | 只看该作者 �
把电阻,通PCH 一端移开, 如果,如果万用表对地阻值 还是0 , 桥应该坏了
发表于 2026-6-23 10:17:40 | 只看该作者 �
这咋办?咸鱼淘么?
闲鱼水真深  详情 回复 发表于 2026-6-23 10:58
发表于 2026-6-23 10:58:31 | 只看该作者 �
南阳老兵 发表于 2026-6-23 10:17
这咋办?咸鱼淘么?
闲鱼水真深
