标题: 机械革命蛟龙17k自动开机 [打印本页]
作者: u1607862    时间: 2026-6-19 17:49
标题: 机械革命蛟龙17k自动开机
机械革命的蛟龙17k'板号gm5bg3e,裸板插电源有时候能开,有时候没反应,没反应的时候大概放个2,3分钟自动开机了就,全板的情况下也是一样,这个笔记本之前进系统卡log蓝屏,进不去pe,做了一遍cpu用了大概两个星期又出问题,cpu降频,一看是风扇坏一个,然后换了风扇正常了,用了两三天又出问题了,用一会掉电,然后又拿回来了,我觉得还是散热问题,处理了散热确实不掉电了,跑甜甜圈啥的都很正常,测试好客户拿走了,然后客户回到家就开不开机,或者自动开机了,我觉得是cpu问题给他定了个cpu换上还是一样的情况,这个机子真的给我修崩溃了,我测的没有发现短路的地方,ec的开关引脚也是正常的,但是他就是自动开机,或者就是不开机。
作者: u1607862    时间: 2026-6-19 17:51
那个大哥能帮我分析一下
作者: u1608907    时间: 2026-6-20 00:11
待机供电待机信号都查了吗
作者: zjhformat    时间: 2026-6-20 07:36
机械革命愿意出问题的不是桥吗!
作者: hyy    时间: 2026-6-20 09:17
按不开机修啊,查下开机 要的信号
作者: u1607862    时间: 2026-6-20 10:39
u1608907 发表于 2026-6-20 00:11
待机供电待机信号都查了吗
都查了没问题,修好了已经开关的线路上有个电阻坏了
zjhformat 发表于 2026-6-20 07:36
机械革命愿意出问题的不是桥吗!
amd的cpu,换的新的
