ASUS B660M-K D4
oyc264
2026-6-16 22:24
ASUS B660M-K D4
一台返修了两次的台机,就是经常用着会重启 然后过不了内存,已经十天了。这次更严重。直接cpu也凉了。应该没cpu电压、拆出来量了一下电压。发现pl1611没有电压,查电路是VCC1P05.往前追查是没有pu1600没有en开启,RT6229A的13脚EN 是由PQ1602控制。量PQ1602的3脚是0V 电阻值没短路。双开关管当5脚是高电平时,3脚为低。6脚和5脚连一起。那2脚就是要高电压才能拉低6脚。量了下2脚电压1.2V左右。有点低。好像不正常。2脚又连到PR3201和PU3201-UP8805Q.的1脚en.量过没漏电。电阻pr3201电0欧电阻。另一端接PU3011.的8脚。RT8125D 是桥0.82V供电ic.8脚是PG信号。证明主电压输出正常。现在量pg只有1.2V 通常是3V 左右的。没有ic 更换,也没必要换,只要拉高pg就行。于是在PR3202位,原来是空的补了一100K电阻。一端是5V上拉。把pG 拉到3V。PR32010是下拉电阻 原来是100K。 开机正常。
(205.13 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2026-6-16 22:21 上传
czhcih023
2026-7-11 12:35
在某宝买了几片rt8125D,假货,完全就一模型。。。
