【维修案例】联想拯救者 R7000P 不开机维修过程记录
VXg1SUVa
昨天 13:56
(2.17 MB, 下载次数: 0)
下载附件
保存到相册
昨天 13:56
上传
一、机型信息
机型:联想拯救者 R7000P
主板型号:NM-D641
故障现象:不开机 / 按键无反应 / 无电流变化
二、检测过程
1️⃣ 初步上电检测
插电待机电流:0.003A
按开机键无任何跳变
电源指示灯不亮
👉 判断:未触发开机条件
2️⃣ 基础供电检查
3V / 5V 待机正常
+3VALW 正常 3.3V
EC供电 VCC3 正常
👉 说明:待机电源正常,问题在“开机控制链路”
3️⃣ 开机信号检测
测量 PWRBTN# 信号 → 有变化
说明:按键输入已到 EC
👉 EC基本工作正常
4️⃣ EC控制链路检查
检测 EC EN 信号
发现 EN 端异常(无稳定电压)
继续追查:
PU电源芯片输出正常
EN 信号由 PQ70 控制
5️⃣ 故障点定位
检测 PR98(10K电阻)
发现 PR98 开路
👉 导致:
EC EN 信号异常
无法正常拉起开机条件
三、维修处理
✔ 更换元件
更换 PR98(10K 电阻)
四、维修结果
更换后测试:
待机电流恢复正常
按键电流跳变至 0.650A
屏幕正常点亮
机器成功开机
五、维修总结
本次故障为:
EC 开机使能信号断路(PR98开路)
导致:
EC无法正常释放EN信号
整机无法触发开机
六、经验总结
类似不开机故障建议优先排查:
待机 3V/5V 是否正常
EC供电是否稳定
PWRBTN# 是否有变化
EN / SLP / RSM 信号链路
小阻值电阻是否开路
✔ 本案例修复完成
u1512299
昨天 14:40
谢楼主分享
古典浪漫
昨天 17:47
这帖子看着挺舒服,教学贴,可以出书
