标题: 技嘉GA-Z97-HD3 USB口不正常修复 [打印本页]
作者: 伊信电脑    时间: 2026-6-14 15:52
技嘉GA-Z97-HD3  REV 2.1     USB部分能用,后置6个。只有两个能用.其它无反应。供电都正常,对地阻值正常。通过放大检查外观。,是靠近USB3.0的接口后面电阻腐蚀了,清洗、重焊、烘干后,开机 正常使用。  就是不知这样能用多久不返修
作者: chenyuwen2006    时间: 2026-6-15 22:20
找的细而准,正常环境使用,应该不会有问题。
作者: pdsyd    时间: 2026-6-16 10:18
无大影响,再战好几年
