标题: 【拯救者Y7000P不触发维修】 [打印本页]
作者: VXg1SUVa 时间: 2026-6-14 15:45
【拯救者Y7000P不触发维修】
机型: 联想拯救者Y7000P
故障现象: 插电无反应,按开机键不触发。
维修过程- 接可调电源,待机电流仅0.01A。
- 测量待机电压,发现 +5VALW正常,+3VALW缺失。
- 按开机键,PWRBTN#信号正常跳变,说明开机信号正常。
- 追查3V待机电路,发现EC供电异常。
- 测量发现 PQ37(AON7407)MOS管短路。
- 更换PQ37后,3V待机恢复正常。
- 再次上电测试,电流跳变至0.38A,机器正常亮机进入系统。
维修结果更换 PQ37(AON7407) 后故障排除,机器恢复正常。
维修总结Y7000P出现待机0.01A、不触发、5V正常3V缺失时,可重点检查EC供电及3V待机电路,MOS管损坏较为常见。
维修结束,感谢观看。
作者: VXmhQdjN 时间: 2026-6-14 21:19
讲得非常详细,学习中。
作者: 杜俊岩 时间: 2026-6-15 08:57
好材料不错啊
Powered by Discuz! X3.4 |
