标题: 惠普光影精灵10 TPN-169 LA-M787P 闪屏,黑屏问题 [打印本页]
作者: u1499615    时间: 2026-6-14 14:06
  故障表现为不定时黑屏,暗屏,闪屏,外接也是同时闪,所以排除了屏幕故障参考抖音维修厮2025年07月27日的视频,测量FN2保险,发现已经从0欧姆变大到30欧姆,拆掉FN2保险,改为漆包线直连问题解决
作者: zwjxidian    时间: 2026-6-15 08:44
暗屏精灵通病
作者: 281626086    时间: 2026-9-4 09:48
6666刚修一个同样问题,时好时坏
作者: 百花村软件园    时间: 2026-9-10 15:04
谢谢分享1!!!1
作者: ai623698041    时间: 2026-9-10 23:31
通病来的....
作者: 白水炖及    时间: 2026-10-6 09:59
{:4_138:}
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-10-6 10:59
我来补充一下FN2 保险从 0Ω 变成 30Ω,不定时黑屏 / 暗屏 / 闪屏,外接同步闪屏的原理
> FN2 本质是“可恢复保险丝 / 快断熔丝“,正常导通直流电阻≈0Ω;老化后金属薄膜出现局部劣化,电阻上升到 30Ω,属于“高阻虚接“,不是完全断路。
> 关键点:“LID_SW 屏幕盖检测信号由 FN2 输出的 + 3V_LID_F 上拉供电“
1. 静态与动态压降计算
FN2 30Ω,LID_SW 上拉支路会有微弱电流。
- 待机 / 轻负载:电流很小,30Ω 压降很小,“+3V_LID_F“电压接近 3V,LID_SW 维持高电平,EC 判定盖子打开 → 屏幕正常。
- 主板瞬间电流波动(CPU 负载跳变、电源纹波、FPC 接口微小抖动),流过 FN2 的瞬时电流增大,“I×R 压降变大“,“+3V_LID_F“电压瞬间被拉低。
“+3V_LID_F“电压跌落 → LID_SW 信号电平被拉到 EC 识别的 “盖子合上” 阈值。
2. 为什么内外屏一起闪 / 黑屏
LID_SW 是“EC 的全局显示控制信号“:
EC 检测到 LID_SW 变低(误判盖子合上),EC 会直接发送指令:
①. 关闭 LCD 背光(暗屏)
②. 关闭显示通道输出(黑屏)
“这个动作是 EC 层面的全局显示关闭,不是仅仅内置屏背光电路,所以 VGA/HDMI 外接显示器同步黑屏闪屏。“
> 区别:单纯内置屏背光故障,外接显示器不会跟着黑屏。本故障现象(内外屏一起闪),正好对应 LID lid 信号被误触发。
3. 不定时的根本原因(30Ω 高阻特性)
FN2 老化高阻不是稳定断路:
- 温度变化、振动、瞬间电流尖峰 → FN2 的 30Ω 电阻上的压降随机波动;
- 当压降足够大,“+3V_LID_F“掉到阈值以下,LID_SW 变低,EC 触发关屏;
- 电流回落,FN2 压降消失,电压恢复,EC 识别开盖,屏幕重新点亮;
表现就是“随机、间歇性闪屏、黑屏暗屏,震动或者高负载更容易复现“。
