麻烦故障请高手分析下
主板修不起
2009-9-1 18:38
麻烦故障请高手分析下
青去K8主板,内存供电为2.8-2.9V,开机从44跑到C1,其它电压均正常,就内存供电偏高了。电路如图,请高手分析下有些什么可能?
疑点1:CPU座:BGA的 压后无反应,不能确定是否虚焊
疑点2:NF4独桥,压后无反应,不能确定是否虚焊
疑点3:电压3.3V测量只有2.9V左右
已换4500M LM324,但均没解决问题,请高手分析下。IO是83627HF-AW
主板修不起
2009-9-1 18:46
工厂里修板的师傅都不在吗?
猥琐男
2009-9-1 19:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
惠康服务
2009-9-1 23:09
机器修好了嘛?解决了 吼声
孤帆远影
2009-9-1 23:53
测量一下324的反相输入端和输出端的连接是否断开
测量一下324同相输入端的电压
子小龙
2009-9-2 01:36
问题在LM324或上级电路上!!4500M正常
东东电脑维修
2009-9-2 08:50
如果是NF4的板就加焊桥
主板修不起
2009-9-2 21:30
桥已加焊过了,故障依然,IO换了两块,跑码有变化,电压没变化,不知道会不会是IO问题,明天再换IO试试
快乐王
2009-9-2 22:45
BIOS刷过没,有些就是BIOS问题的
jlhdcwl
2009-9-3 11:19
4500的G1脚是11.58V电压?如果是的话,那这个N沟道的管子就会饱和导通,你查一下这个电压是从哪里来的就能清楚了。
主板修不起
2009-9-3 19:58
此板确实没办法了,我现在是把板上的4500 LM358 IO83627HF-AW全换过了 网卡 75185取了不用,桥和CPU座也加焊了,故障依然,只有没刷Bios了,其它电压都正常,就是内存电压偏高,2.92V,那个1.25V的电压也高1.45V了,不知道是哪里出了问题,量桥上的电容,有一个有可能是个电感,黑色的,电阻只有1,其它的都正常。维修中有两个怪现象,加焊桥后通电马上测,内存电压是2.8V,加焊CPU座后马上测内存电压是2.72V,但马上重启又量,就变成2.92V了。
陆畅畅
2009-9-3 20:06
应该还是桥没焊好吧
新围
2009-9-3 20:51
NF4的板子多数是桥虚焊,表现为不检,用手掰板子能从44或50 检到C1,还有的就是有时候插PCI-E的显卡不过内存,加焊后一般都会好的,你的内存供电偏高,看看内存供电的上下管有没有击穿的!!!
