标题: L2060WA插入信号源黑屏 (附数据) [打印本页]
作者: 董晓亮    时间: 2026-6-13 13:12
接修一台联想L2060WA显示器,故障现象为:
无信号输入时,指示灯为黄色(屏幕背光亮,显示日文的无信号输入)
插入信号时,指示灯为蓝色(屏幕背光不亮)
综合故障现象,可以初步确定电源、液晶屏、背光均正常。
初步认为故障多数应该在主板上,加之字符还是日文的,明显设置不正常,本打算刷数据试试,但是没有找到。
好在日文与中文有些相似,通过调整改为中文,然后操作复位。
复位后机器恢复正常!
另拷贝的数据奉上
联想L2060WA显示器RTD2122 @ISP.bin (160 KB, 下载次数: 2)
