标题: 📌 华硕 S4300F(X430FA)不充电 + CPU锁频维修一例 [打印本页]
作者: VXg1SUVa 时间: 2026-6-13 11:18
📌 华硕 S4300F(X430FA)不充电 + CPU锁频维修一例一、机器信息- 机型:华硕 S4300F
- 主板版号:X430FA
- 故障现象:不充电 + CPU锁频(0.39~0.40GHz)
二、故障来源客户自行更换电池拆机过程中,螺丝掉落到主板上打火,随后出现:
三、初步检测1️⃣ 基础电流状态
2️⃣ 充电芯片检测(PU8901 / ISL9238B)测量各信号:
- ACDET:正常
- ACDRV:正常
- CMSRC:正常
- BATDRV:正常
- PHASE:正常有波形
- VBAT:0V(异常,不充电)
👉 初步排除充电主控芯片故障
3️⃣ 更换充电芯片更换 PU8901 后:
👉 说明问题不在充电主控
四、进一步排查重点检查打火区域相关供电与保护器件,发现:
⚠️ PU9001(温控芯片 / SS9A / UP1905AMA8)异常检测结果:
- 2/3/4脚对地阻值约 30Ω(明显偏低)
- 芯片异常发热
👉 判断:温控芯片内部击穿损坏
五、维修处理更换:
- PU9001(UP1905AMA8 / SS9A)
处理步骤:
- 拆除损坏PU9001
- 清理焊盘
- 更换同型号芯片
- 上电测试
六、维修结果更换后结果:
- ✔ 充电恢复正常
- ✔ 充电电流正常建立
- ✔ CPU锁频解除
- ✔ 频率恢复正常(正常变频)
- ✔ 整机功能恢复
七、维修总结本案例为:
👉 螺丝打火导致局部电路损坏
最终故障点:
- PU9001(UP1905AMA8 / SS9A)内部击穿
- 导致充电回路被拉低
- 同时影响CPU电源管理 → 锁频
🔧 维修思路总结:优先查保护/温控/次级控制IC → 再查充电芯片
作者: 龙宽九段 时间: 2026-6-13 15:26
AI整出来的维修流程图
Powered by Discuz! X3.4 |
