TPN-Q207 一动鼠标或者触摸板就闪屏
风泪眼
2026-6-11 14:52
RT~~~~~~机器动键盘 怎么摇摆都没事 就是不能动鼠标或者触摸板 就闪屏 然后灰屏 有背光不显示。触摸板OK 用过了 鼠标OK。断开过USB 小板子 断开过触摸板 断开过键盘 测量过显示的LCDVCC LED 开启 调节亮度 休眠信号 都正常。指纹也断开过。电池拆下来装回去 一开始没问题 多试几次又那样了。闪屏结束黑屏 等几分钟又能显示 或者按休眠 再开 也能显示。 显卡在系统下看过 没有感叹号 刷新率调低也没用。内存槽子补焊过。
唯一就是屏没换。不动鼠标 键盘鸟事没得。
1225322502
2026-6-11 15:49
屏供电 是不是不正常,
百度nSF1P
2026-6-11 16:32
是的闪屏时测测供电正常不!
heirkama
2026-6-14 13:32
可以看看EC,这边前几天也遇到个奇怪问题,X13键盘上QW这一排有些按键按了屏会黑一下,按就黑,不按就恢复,按键本身是没有问题,更换了键盘也是一样的情况。后面弄了EC好的。
huiwu21
2026-6-14 15:45
看看屏亮度电压之类的
