查看: 1330|回复: 10
[求助中]
技嘉B85M-D3H 不触发
发表于 2026-6-11 09:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白,自己捣鼓B85M-D3H不触发,拆下主板上电,发现BIOS附近Q61烫手,测量电容EC15短路,去掉电容后还是短路,Q61烫手。纯小白,求大佬指点。
已经修好了,就是这个元件短路了,直接去掉或者换一个就好了。
推荐
发表于 2026-6-11 11:38:59 | 只看该作者 �
偶遇 发表于 2026-6-11 10:12
把短路修好板子就好了
谢谢,换到了短路的地方了,去掉了那个元件就可以开机了,还是找了个差不多的换上去了
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2026-6-11 11:02:24 | 只看该作者 �
昨晚修了一块ga-z87mx-d3h客户超频造成不通电,也是你这个故障表现,但是电容没短路,后来查到是桥挂了。
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2026-6-11 17:13:53 | 只看该作者 �
遇到电容短路就是捡钱了
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2026-6-11 10:12:52 | 只看该作者 �
把短路修好板子就好了
点评
谢谢,换到了短路的地方了,去掉了那个元件就可以开机了,还是找了个差不多的换上去了  详情 回复 发表于 2026-6-11 11:38
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2026-6-12 22:10:29 | 只看该作者 �
此主板是3VDUAL短路。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2026-6-12 12:06:01 | 只看该作者 �
xiexie...............
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2026-6-12 00:37:30 | 只看该作者 �
Q61在哪里啊?
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2026-6-11 09:38:16 | 只看该作者 �
怎么上传不了图片呀
回复 支持 1 反对 0
发表于 2026-6-16 15:24:00 | 只看该作者 �
点位图有吗
点评
论坛里有,你搜一下  详情 回复 发表于 2026-6-17 09:44
发表于 2026-6-17 09:44:37 | 只看该作者 �
论坛里有,你搜一下
