标题: 京瓷2010无法复印、无法唤醒 [打印本页]
作者: 董晓亮    时间: 2026-6-10 17:40
标题: 京瓷2010无法复印、无法唤醒
如题,接修一台京瓷2010,故障为刚开机可以正常打印,无法复印,复印显示打印中(处理灯闪),过一会转为节能,按任意键节能灯灭,但是黑屏,且面板均无法操作(操作有操作音)这种大型数码机我修的也特别少。
一台机器同时坏多个配件的几率很低
1、无法复印显示打印中。。。  这种故障扫描头、扫描排线的可能性大一些
2、待机无法唤醒,刚开机正常可以初步判断为显示板、显示排线正常;电源板供电正常;且刚开机时打印正常,机械部分可以排除,那么主板可能性大一些
结合以上,认为主板也可导致复印不正常,所以采购主板,更换后故障消失!
作者: laiguanjia    时间: 2026-6-10 18:11
感谢分享
作者: 佳能售后    时间: 2026-6-10 20:26
是不是打印内存满了 遇到好多了都是打印内存满了导致的  就是没有固件咱们自己也不会清空打印内存所以只能换主板
作者: 董晓亮    时间: 2026-6-10 20:56
我和你的理解差不多,应该是数据问题,有数据的话,刷下机应该可以
