ZXCVWtest
标题: 联想NM-D011bios 求助贴 [打印本页]
作者: 上海企升科技    时间: 2026-6-10 16:38
联想e14 e15 gen2 i5 i7十一代 板号NM-D011 ,原机CPU坏了 换了同款一模一样的CPU 相同机器拆下来的,更换CPU后,不能正常触发或者不认硬盘故障
不刷bios现象为:
不能识别到NVME硬盘,bios没有me信息 网卡信息。。
刷了论坛bios,都是说的原厂bios,现象为:
开机会报警几声才能触发
感觉还不能关机
关机后不能正常开机 必须放电 bios和主电池都要放电 要不然到0.1几到0.3的电流反复 不能开机
并且淘宝找人改了bios,和论坛bios 结局一样;
目前我觉得还是bios问题,或者因为CPU是加密的,哪怕是同款机型也不能用,不知道哪位兄弟刚好碰到或者遇到过;
https://www.chinafix.com/thread-1352691-1-1.html,这个兄弟是遇到了 解决了 没有说明问题;
作者: 3333456    时间: 2026-6-15 20:53
你给我序列号,我给你弄个官网BIOS,给你解包出最终的那个BIOS文件你试试
